SWAP mk3 2.0 TDI
SWAP mk3 2.0 TDI
Witam szukałem i nic nie znalazłem na temat chciałem zapytać
-jak z mocowaniem silnika czy łapy pasuja
-co z skrzynia dawać 6gang czy 5 a jesli to z czego podejdzie
-co z wiazka zegarami czy trzeba przekładać czy da rade podpiąć sie pod wiazke z mk3
-co oprócz silnika wiazki osprzetu i kopa jak z półosiami jak z pedałem gazu i sprzegłem
wszelkie info pomocne pozdr
KrzychuKrzys
Jaki 2.0 TDI? Ten CR?
hohoho
Nie jestem specjalistą od swapów ale na moje oko to zapomnij.
Ostatnio zmieniony czw gru 24, 2009 22:35 przez KrzychuKrzys, łącznie zmieniany 1 raz.
- Adrian1980
widać na stronie GTO http://www.digitun.pl/ ze do mk1 da rade wrzucić wiec wydaje mi sie ze tym bardziej do mk3 tez da rade...
Czarny turboklekocik
- morfeusz86r
nie lepiej 1.9 tdi. 2.0 to nie są zbyt udane silniki a przyrost mocy między 2.0 a 1.9 nie jest zbyt duży, chyba że 2.0 CR, na cr to sam bym sie skusił.
jak montujesz 6 skrzynie to będziesz musiał łape do niej dorobić
[ Dodano: 25 Gru 2009 11:22 ]
wszystko z pod maski bierz + zegary kluczyk z pętlą immo, pedał gazu, mechanizm sprzęgła
pasujeBOBEK_VW pisze:jak z mocowaniem silnika
silnik i skrzynie bierz z auta w którym siedzialo to w poprzek (golf, a3)BOBEK_VW pisze:z czego podejdzie
1.9 pd chodzi z zegarami od mk3 tdi nie wiem jak 2.0 ale zawsze można uruchomić 2.0 na kompie od 1.9 PDBOBEK_VW pisze:co z wiazka zegarami czy trzeba przekładać czy da rade podpiąć sie pod wiazke z mk3
najlepiej brać silnik ze skrzynią 6b to masz w seri sprzęglo 240mmBOBEK_VW pisze:co oprócz silnika wiazki osprzetu i kopa jak z półosiami jak z pedałem gazu i sprzegłem
- krzys-jeruzal
Ja wiem czy są takie nie udane ... wyszły niektóre partie silników z wadami fabrycznymi ale b. dużo tych silników jeździ i ma sie dobrze ....morfeusz86r pisze:nie lepiej 1.9 tdi. 2.0 to nie są zbyt udane silniki a przyrost mocy między 2.0 a 1.9 nie jest zbyt duży, chyba że 2.0 CR, na cr to sam bym sie skusił.
16 wentyli daje lepszy przepływ a co za tym idzie jak włożymy big turbo to lepszy dół i dłużej da sie pociognąc mocą
Mój następny samochód biedzie na pewno miał 2.0
Zastanawiam sie na kupnem do firmy nowego transportera T5 właśnie z 2.0 Bi turbo...
a Swoje Vento zastępie naj prawdopodobnie Golfem V 2.0 4motion
KrzychuKrzys
Moim zdaniem to się w ogóle nie opłaca. Projekt (o ile w ogóle zostanie ukończony) pochłonie masę pieniędzy. Jeżeli sam nie masz takich podstawowych rzeczy jak dostęp do warsztatu z podnośnikiem kolumnowym, lub chociaż w miarę ogarnięty garaż z kanałem + żuraw do silnika to odpuść. Jeżeli masz komuś zlecić większość roboty to nie ma sensu. Mechnicy wyciągną od ciebie tyle siana ze na drugiego mk3 by starczyło. Żeby podłączyć instalację elektryczną do takiego 2.0 TDI będziesz potrzebował wielu dodatkowych części. Najczęściej w środku roboty wychodzą takie pierdółki o których nikt nawet nie pomyślał... aż się człowiekowi odechciewa, a wszystko kosztuje.
Sam pomagałem kiedyś kumplowi przekładać manulaną skrzynie do Omegi z automatem... po jakiś czasie wyszło tyle głupot to wymiany że kolega pluł sobie w brodę czemu jej nie sprzedał.
Jeżeli nie masz warunków to gra nie warta świeczki i weź także pod uwagę że auto będzie skarbonką... utopisz w nim górę pieniędzy, których nie odzyskasz.
Jakbym miał się brać za swap to pomyślałbym raczej o 2.5TDI... tym 5cio cylindrowym z Audi C4. Koszt silnika niewysoki a jego potencjał nawet bardzo
- morfeusz86r
jeśli to jest 2.0tdi po roku (nie pamiętam po którym niech ktoś poda) to głowice ma poprawione.
tylko zapomniałeś koledze powiedzieć że trzeba będzie podłużnice podciąć bo nie wejdzie tak łatwo jak 1.9/2.0
wiem że któryś silnik wybrał ze słynnym imbusikiem i wymieniał go na łańcuszek z innego 2.0tdi
[ Dodano: 25 Gru 2009 14:51 ]
nie każdy 2.0 tdi ma 16 zaworówkrzys-jeruzal pisze:16 wentyli daje lepszy przepływ a co za tym idzie jak włożymy big turbo to lepszy dół i dłużej da sie pociognąc mocą
KrzychuKrzys pisze:2.5TDI... tym 5cio cylindrowym
KrzychuKrzys pisze:Projekt (o ile w ogóle zostanie ukończony) pochłonie masę pieniędzy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=290948szysz61 pisze:Bawiłem sie w przekładkę SDI na TDI silnik ALH. kosztowało mnie to ok. 4500 zł. Jeżeli przekładasz na silnik PD koszty mogą byc dużo większe. Poolak2006 ma rację, że należy się liczyć z dodatkowymi problemami.
ten wpakować do mk3 to by latało tylko że ten silnik dopiero co wychodzikrzys-jeruzal pisze:T5 właśnie z 2.0 Bi turbo
zależy które 2.0tdi bo było ich kilka, jaro4444 albo aw69 robili hybryde 2.0tdi.BOBEK_VW pisze:wiem ze nieduża ale mam do wyboru AFN to wole te 2.0 wziac
ile za tego afn-a chcą? ile za 2.0?BOBEK_VW pisze:mam do wyboru AFN to wole te 2.0 wziac
KrzychuKrzys
- morfeusz86r
R5 to jest silnik rzędowy, VR/V6 jest w układzie V i jest krótszy.
R5 mieści sie tylko trzeba troche podłużnice podciąć bo jest dłuższy.
w R4 koła pasowe masz już blisko podłużnicy a przy kolejnym cylindrze to masz je już w podłużnicy. kiedyś czytałem opis jakiekoś seata bodajrze toledo i ta gościu włożył właśnie R5 tdi duże turbo i kompresor, pisało że musiał przerobić podłużnice żęby to sie zmieściło
KrzychuKrzys
A no faktycznie... przecież silniki w golfie montowane są poprzecznie.morfeusz86r pisze:R5 to jest silnik rzędowy, VR/V6 jest w układzie V i jest krótszy.
- krzys-jeruzal
Szczerze powiem ze ja sie zastanawiałem nad swapem czegoś do mojego samochodu ale przeliczyłem koszta i, wartość samochodu , wartość całego samochodu do sprzedaży "tunigowanego" to wolałem swojego 1z troszkę po modzic i zostawić... a później kupie piątkę z napędem na 4łapy albo jak finanse pozwolą może VI
miałem na mysli 16V bo 8V było stosunkowo mało ...morfeusz86r pisze:nie każdy 2.0 tdi ma 16 zaworów
Z tym silnikiem T5 jest droższy od zwykłego 2.0 140ps o 9 tysięcy netto... wiec nalewno na rynku wtórnym cena będzie porażającamorfeusz86r pisze:krzys-jeruzal napisał/a:
- morfeusz86r
samochód po tuningu sprzedaje sie tylko na części bo zawsze każdy ci powie że to nadal jest tylko golf 3
mi to by wystarczyło kupić sam układ sprężarek z tego i włożyć do mojego, ewentualnie zrobić kopie układu z bmw 335dkrzys-jeruzal pisze:Z tym silnikiem T5 jest droższy od zwykłego 2.0 140ps o 9 tysięcy netto... wiec nalewno na rynku wtórnym cena będzie porażająca
- krzys-jeruzal
