SWAP SDI na TDI AJM
SWAP SDI na TDI AJM
Witam przemyslalem cala sprawde i doszedlem do wniosku ze bardziej oplaca sie wymienic silnik w moim golfie niz zmieniac cale auto. Teraz pytanie do was czy ma ktos jakies cenne rady co do SWAP-u Moje auto jest z 98r i czy jest potrzebna magistrala CAN czy czy trzeba zmieniac cala elektronike itd.. Znalazlem rozbitka i koles powiedzial ze za 2500 moge zabrac co mi sie podoba z komory silnika wiec z Elektronika nie bedzie problemu.
Prosze o wasza pomoc co bede potrzebowal
Nie opłaca się. Poniesiesz zbyt duże koszty.
Do wymiany: silnik, skrzynia biegów, sprzęglo, linki sterujące sterowanie biegami, mechanizm zmiany biegów plus inna gałka, półosie, komputer silnika, wiązka elektryczna silnika, cały wydech, obudowa filtra powietrza z przepływomierzem, intercoler z rurami, zawory sterujące turbiną i EGR.......
- morfeusz86r
poolak2006
greg
załóżmy że jednak będziesz przekładał - to musisz wziąć wiązkę silnika, wiązkę - komp - środek auta, pompę abs z wiązką, całość mechaniczną silnika + skrzynię + wydech, zegary. Nie wiem co masz obecnie z wyposażenia ale możliwe że inny czujnik na chłodnicy, i najlepiej to całą wiązka elektryczna (jeśli dawca jest z CAN)
- morfeusz86r
Dzieki za pomoc ale mimo to sie chyba w to zabawie. Nie wiem z jakim skutkiem znalazlem mechanika ktory to zrobi 2000zł chce za robote. Wszystko fajnie mogl bym zmienic na cale auto Ale Jest problem ze sprzedaniem SDI nie mowie ze to jest zly silnik ale nie nadaje sie na trase wystarczy na dojazd do pracy. Oszczednosc nic wiecej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
