Problem ze światłami postojowymi ringi mk3
- LoLs
- Auto: bmw
kolego jak kupiłem takie sam lampy tylko elear i nie było z nimi problemu a co nie świecącego ringu to reklamuj od zakupu masz 7 dni na reklamacje wiec jak kupiłeś i zamontowałeś to od razu telefon i tego samego dnia jak zgłoszone to powinno być od razu uwzględnione do wymiany bo jak jest drobna zwłoka dzień lub kilka to trochę potrwa reklamacje
[URL=https://meettomy.site]Sexy Womans in your town[/URL]
Witam. Ja w takich samych lampach zmieniałem podświetlenie ringów na niebiesko. Na jeden ring idą dwie diody o średnicy 3mm, jeśli chcesz to zrobić we własnym zakresie to potrzebujesz właśnie takich diód, wybór koloru należy do ciebie tylko oczywiscie zgodnie z prawem muszą być białe oraz opornik na każdą diode i wtedy to zasilanie 12V z pozycji chula normalnie.
Jak masz lampę od tylu to pod każdym ringiem masz taką gumową osłonę, zdejmujesz ją i wyciągasz taką płytkę do której sa przylutowane diody. No i w miejsce tych lutujesz nowe wraz z opornikami, wkładasz spowrotem i tyle. Nie ma żadnej filozofi, zdejmujesz osłone wyciągasz stare, wkładasz nowe i już.
żeby to zrobić trzeba ściągać klosze lamp bo z tego co widzę to inaczej sie nie da??? ,, lampy świecą na ładny niebieski kolor więc taki zostanie
[ Dodano: 21 Gru 2009 22:05 ]
dzięki rozumiem już o co chodzi i niestety będzie trzeba je na nowo wyciągać a były problemy z ich dopasowaniem bo to niestety podróbki
adamAS
Właśnie nie, oświetlenie ringów w tych lampach robiłem pare razy i wystraczy tylko z dołu wyciągnąć gumową zatyczkę, jest pod każdym ringiem. I tamtędy się wyciąga tą płytkę z diodami. No tak, trzeba to robić na boku, wyciągnąć je.adamSA pisze:żeby to zrobić trzeba ściągać klosze lamp bo z tego co widzę to inaczej sie nie da???
Ostatnio zmieniony pn gru 21, 2009 23:06 przez minio70, łącznie zmieniany 1 raz.
- luki07
- _
opornik musi byc do zwyklej diody bo inaczej prad z aku 12v spali diode, innym rozwiazaniem jest kupienie diody bialej na 12v wtedy nie trzeba opornika,przy zakupie na allegro diod sprzedawcy zazwyczaj daja oporniki w komplecie, mam takie lampy calkiem rozlozone w drobny mak i powodem nieswiecenia moze byc rozlaczenie kabli na glownej wtyczce tam gdzie podpinasz lampe do instalacji lub tez rozlaczenie sie wtyczek na samych diodach
- LoLs
- Auto: bmw
powiedz w sklepie ze chcesz diody led 3,5 V oraz oporniki do nich na 12V i tyle a opornik lutujemy do dłuższej nóżki w diodzie no ale polecał bym długości dobrać tak żeby nie były za długie te nóżki w led albo dać opornik na przewód co daje 12 V do lam na pozycje to można sprawdzić próbówka włączyć aby pozycje i szukać napięcia na jednym przewodzie
Ostatnio zmieniony pn gru 21, 2009 23:16 przez LoLs, łącznie zmieniany 1 raz.
mam taką jeszcze jedna lampę sonar może uda mi się przyłożyć diody z tamtej lampy jak myślicie da redę??
[ Dodano: 21 Gru 2009 22:44 ]
i pytanie jak dopasować kolor diody tak żeby nie trzeba było wymieniać diody w drugiej lampie która dobrze świeci?? żeby nie było dużej różnicy w barwie miedzy jedna a drugą lampą
adamAS
