Problem ze światłami postojowymi ringi mk3
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » pn gru 21, 2009 22:31
kolego jak kupiłem takie sam lampy tylko elear i nie było z nimi problemu a co nie świecącego ringu to reklamuj od zakupu masz 7 dni na reklamacje wiec jak kupiłeś i zamontowałeś to od razu telefon i tego samego dnia jak zgłoszone to powinno być od razu uwzględnione do wymiany bo jak jest drobna zwłoka dzień lub kilka to trochę potrwa reklamacje
[URL=https://meettomy.site]Sexy Womans in your town[/URL]
minio70
Post autor: minio70 » pn gru 21, 2009 22:43
Witam. Ja w takich samych lampach zmieniałem podświetlenie ringów na niebiesko. Na jeden ring idą dwie diody o średnicy 3mm, jeśli chcesz to zrobić we własnym zakresie to potrzebujesz właśnie takich diód, wybór koloru należy do ciebie tylko oczywiscie zgodnie z prawem muszą być białe oraz opornik na każdą diode i wtedy to zasilanie 12V z pozycji chula normalnie.
adamSA
Post autor: adamSA » pn gru 21, 2009 22:50
właśnie o to chodzi że kupiłem wcześniej a później zamontowałem i chodzi mi o to czy da radę jakoś naprawić wymienić te diody w tych lampach i jak to zrobić??? minęło już 7dni bo znajomy mi je podłączył ,miał mi je wcześniej sprawdzić a nie zrobił tego :otepienie:
adamAS
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » pn gru 21, 2009 22:58
no to jedynie rozmontować lampy i podmiana oświetlenia ... choć z natury Ledy rzadko się palą
minio70
Post autor: minio70 » pn gru 21, 2009 22:59
Jak masz lampę od tylu to pod każdym ringiem masz taką gumową osłonę, zdejmujesz ją i wyciągasz taką płytkę do której sa przylutowane diody. No i w miejsce tych lutujesz nowe wraz z opornikami, wkładasz spowrotem i tyle. Nie ma żadnej filozofi, zdejmujesz osłone wyciągasz stare, wkładasz nowe i już.
adamSA
Post autor: adamSA » pn gru 21, 2009 23:01
żeby to zrobić trzeba ściągać klosze lamp bo z tego co widzę to inaczej sie nie da??? ,, lampy świecą na ładny niebieski kolor więc taki zostanie
[ Dodano: 21 Gru 2009 22:05 ]
dzięki rozumiem już o co chodzi i niestety będzie trzeba je na nowo wyciągać a były problemy z ich dopasowaniem bo to niestety podróbki
adamAS
minio70
Post autor: minio70 » pn gru 21, 2009 23:05
adamSA pisze:żeby to zrobić trzeba ściągać klosze lamp bo z tego co widzę to inaczej sie nie da???
Właśnie nie, oświetlenie ringów w tych lampach robiłem pare razy i wystraczy tylko z dołu wyciągnąć gumową zatyczkę, jest pod każdym ringiem. I tamtędy się wyciąga tą płytkę z diodami. No tak, trzeba to robić na boku, wyciągnąć je.
Ostatnio zmieniony pn gru 21, 2009 23:06 przez minio70, łącznie zmieniany 1 raz.
adamSA
Post autor: adamSA » pn gru 21, 2009 23:09
a ten opornik to jak wygląda i jak go wmontować i czy jest on konieczny?
adamAS
luki07
Post autor: luki07 » pn gru 21, 2009 23:14
opornik musi byc do zwyklej diody bo inaczej prad z aku 12v spali diode, innym rozwiazaniem jest kupienie diody bialej na 12v wtedy nie trzeba opornika,przy zakupie na allegro diod sprzedawcy zazwyczaj daja oporniki w komplecie, mam takie lampy calkiem rozlozone w drobny mak i powodem nieswiecenia moze byc rozlaczenie kabli na glownej wtyczce tam gdzie podpinasz lampe do instalacji lub tez rozlaczenie sie wtyczek na samych diodach
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » pn gru 21, 2009 23:15
powiedz w sklepie ze chcesz diody led 3,5 V oraz oporniki do nich na 12V i tyle a opornik lutujemy do dłuższej nóżki w diodzie no ale polecał bym długości dobrać tak żeby nie były za długie te nóżki w led albo dać opornik na przewód co daje 12 V do lam na pozycje to można sprawdzić próbówka włączyć aby pozycje i szukać napięcia na jednym przewodzie
Ostatnio zmieniony pn gru 21, 2009 23:16 przez LoLs, łącznie zmieniany 1 raz.
adamSA
Post autor: adamSA » pn gru 21, 2009 23:31
mam taką jeszcze jedna lampę sonar może uda mi się przyłożyć diody z tamtej lampy jak myślicie da redę??
[ Dodano: 21 Gru 2009 22:44 ]
i pytanie jak dopasować kolor diody tak żeby nie trzeba było wymieniać diody w drugiej lampie która dobrze świeci?? żeby nie było dużej różnicy w barwie miedzy jedna a drugą lampą
adamAS
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » pn gru 21, 2009 23:54
jeżeli taka sama lampa to można próbować a co do koloru to kup biała diodę i będzie pasować
adamSA
Post autor: adamSA » wt gru 22, 2009 00:04
jutro rozbiorę i zobaczę dużej różnicy miedzy lampami nie ma więc myślę że nie będzie problemu tylko teraz jeszcze muszę zakupić jakaś lutownice ale myślę że zabiorę się za to później jak podniesie się trochę temperatura, teraz poczynię tylko przygotowania
adamAS
luki07
Post autor: luki07 » wt gru 22, 2009 00:52
jesli zakupisz biale diody to roznica moze byc jedynie w jasnosci swiecenia, bo jedne diody sa mocniejsze a inne slabsze,ja ze swoich lamp bede wywalal ringi wiec caly kpl diod bede mial na zbyciu jakbys cos potrzebowal to daj znac
Wróć do „Style”
