Pompka paliwa golf II 1.6 PN gaźnik
scrappy_c
Post autor: scrappy_c » ndz gru 20, 2009 11:55
Witam szukalem na forum ale nic w tym temacie nie moge znalezc a mianowicie mam golfika II 90 rok PN z gaznikiem ostatnio zauwazylem ze po przekreceniu kluczyka nie slychac pompki, sprawdzalem pod siedzeniem tam jej nie ma, gdzie szukac tego kurestwa???
Vii
Re: Pompka paliwa golf II 1.6 PN gaźnik
Post autor: Vii » ndz gru 20, 2009 12:02
scrappy_c pisze:Witam szukalem na forum ale nic w tym temacie nie moge znalezc a mianowicie mam golfika II 90 rok PN z gaznikiem ostatnio zauwazylem ze po przekreceniu kluczyka nie slychac pompki, sprawdzalem pod siedzeniem tam jej nie ma, gdzie szukac tego kurestwa???
W bagazniku chyba, sciagnac, podwinać tapicerke i tam bedziesz miał takie kołko ktore musisz sciagnać i tam wyciagniesz sobie pompke..
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz gru 20, 2009 12:21
A wcześniej było słychać? :grin:
scrappy_c
Post autor: scrappy_c » ndz gru 20, 2009 12:27
tak bylo slychac. ide sprawdzic w bagazniku
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 20, 2009 12:29
Lipek81 pisze:A wcześniej było słychać?
nie podpuszczaj biedaka, święta są :)
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » ndz gru 20, 2009 12:38
Dajcie spokój - kolega się zapytał i ma takie prawo, prawo niewiedzy.
Zawsze i wszystko wiedzieliście?
Gaźnikowce mają generalnie pompki mechaniczne montowane na silniku - popatrz wzdłuż wężyka paliwa i znajdziesz - jeden od zbiornika a drugi do gaźnika (między pompką a gaźnikiem może być odstojnik). : :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
scrappy_c
Post autor: scrappy_c » ndz gru 20, 2009 12:43
znalazlem w bagażniku jest po prawej stronie pod dekielkiem :D
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 20, 2009 12:53
scrappy_c, musisz coś więcej napisać. Gaźnikowce nie maja elektrycznej pompki w baku tylko z przodu na silniku mechaniczną. Więc albo masz inny silnik, albo nie masz pompki w baku, albo to jakas przeróbka, przekładka silnika na przykład i wówczas ciężko ci pomóc nie znając szczegółów
scrappy_c
Post autor: scrappy_c » ndz gru 20, 2009 13:20
tzn tak w dowodzie mam 1.6 PN 90 rok 51 kW ale gaźnik np mam pierburg 2e3 czyli ten z manualnym ssaniem ( od golfa 1.3) czyli widac ze ktos cos wczesniej robil mozliwe ze sam gaznik byl przekladany. w kazdym badz razie mam 2 pompki jedna przy silniku i druga znalazlem w bagazniku po prawej stronie pod dekielkiem i wlasnie ta co w bagazniku jest siadła, objaw nie slychac jej po przekreceniu kluczyka autko slabo pali na benzynie przy niskim poziomie paliwka no i w czasie jazdy sie dlawi
Vii
Post autor: Vii » ndz gru 20, 2009 13:20
Paweł Marek pisze:albo to jakas przeróbka
To jest przerobka z ktora spotkałem sie u kolegi tez w golfie 1,6 własnie, ale nie potrafie tego nazwać słownie.. Kumpel podworkowy "grzebacz" stwierdził ze to gaznik działajacy na zasadzie wtrysku lol i pompka rzeczywiscie jest w bagazniku
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 20, 2009 13:34
scrappy_c, gaźnikowi pompka w zbiorniku na nic nie potrzebna, ale jesli jest podłączona i nie działa to paliwa nie bedzie. Podpinaj ją wpierw na krótko pod prąd, a jak nie ruszy to wywal i załóż wkład z samym czujnikiem poziomu paliwa.
guti
Post autor: guti » ndz gru 20, 2009 15:24
gaznik na zasadzie wtrysku ????
WOW
to pewnie chodzi o PNke..
ma kompa , wyglada jakby do wtrysku... ale pomke ma mechaniczną :) nie ma elektrycznej.. prosty tescik.. sprawdz bezpieczniki, poszukaj fule pomp , albo wrzuc fote silnika to Ci pokazemy gdzie jest pompka :)
[ Dodano: Nie Gru 20, 2009 2:27 pm ]
scrappy_c pisze:edna przy silniku i druga znalazlem w bagazniku po prawej stronie pod dekielkiem i wlasnie ta co w bagazniku jest siadła, objaw nie slychac jej po przekreceniu kluczyka autko slabo pali na benzynie przy niskim poziomie paliwka no i w czasie jazdy sie dlawi
kolego sympatyczny.. czy wyciągałes to spod dekielka ?? powiedz mi ile tam kabelków idzie.. bo byc moze mylisz kabelki do pływaka.. z kablami od pompki :)
Jessy
Post autor: Jessy » ndz gru 20, 2009 16:41
PN-ka ma kompa który steruje tylko ssaniem, a dokladniej siłownikiem elektryczno pneumatycznym,a pompka paliwa jest na bloku silnika kolo filtra oleju.
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
scrappy_c
Post autor: scrappy_c » pn gru 21, 2009 02:08
zrobie dzis fotki silnika i zobaczycie jak to u mnie wyglada. pod dekielkiem do pompki ida 2 kabelki i 2 wezyki .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 225 gości
