Pompka paliwa golf II 1.6 PN gaźnik
Witam szukalem na forum ale nic w tym temacie nie moge znalezc a mianowicie mam golfika II 90 rok PN z gaznikiem ostatnio zauwazylem ze po przekreceniu kluczyka nie slychac pompki, sprawdzalem pod siedzeniem tam jej nie ma, gdzie szukac tego kurestwa???
Re: Pompka paliwa golf II 1.6 PN gaźnik
W bagazniku chyba, sciagnac, podwinać tapicerke i tam bedziesz miał takie kołko ktore musisz sciagnać i tam wyciagniesz sobie pompke..scrappy_c pisze:Witam szukalem na forum ale nic w tym temacie nie moge znalezc a mianowicie mam golfika II 90 rok PN z gaznikiem ostatnio zauwazylem ze po przekreceniu kluczyka nie slychac pompki, sprawdzalem pod siedzeniem tam jej nie ma, gdzie szukac tego kurestwa???
- Paweł Marek
oldstaszek
Dajcie spokój - kolega się zapytał i ma takie prawo, prawo niewiedzy.
Zawsze i wszystko wiedzieliście?
Gaźnikowce mają generalnie pompki mechaniczne montowane na silniku - popatrz wzdłuż wężyka paliwa i znajdziesz - jeden od zbiornika a drugi do gaźnika (między pompką a gaźnikiem może być odstojnik). :
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
- Paweł Marek
scrappy_c, musisz coś więcej napisać. Gaźnikowce nie maja elektrycznej pompki w baku tylko z przodu na silniku mechaniczną. Więc albo masz inny silnik, albo nie masz pompki w baku, albo to jakas przeróbka, przekładka silnika na przykład i wówczas ciężko ci pomóc nie znając szczegółów
tzn tak w dowodzie mam 1.6 PN 90 rok 51 kW ale gaźnik np mam pierburg 2e3 czyli ten z manualnym ssaniem ( od golfa 1.3) czyli widac ze ktos cos wczesniej robil mozliwe ze sam gaznik byl przekladany. w kazdym badz razie mam 2 pompki jedna przy silniku i druga znalazlem w bagazniku po prawej stronie pod dekielkiem i wlasnie ta co w bagazniku jest siadła, objaw nie slychac jej po przekreceniu kluczyka autko slabo pali na benzynie przy niskim poziomie paliwka no i w czasie jazdy sie dlawi
- Paweł Marek
scrappy_c, gaźnikowi pompka w zbiorniku na nic nie potrzebna, ale jesli jest podłączona i nie działa to paliwa nie bedzie. Podpinaj ją wpierw na krótko pod prąd, a jak nie ruszy to wywal i załóż wkład z samym czujnikiem poziomu paliwa.
- guti
gaznik na zasadzie wtrysku ????
WOW
to pewnie chodzi o PNke..
ma kompa , wyglada jakby do wtrysku... ale pomke ma mechaniczną
nie ma elektrycznej.. prosty tescik.. sprawdz bezpieczniki, poszukaj fule pomp , albo wrzuc fote silnika to Ci pokazemy gdzie jest pompka
[ Dodano: Nie Gru 20, 2009 2:27 pm ]
WOW
kolego sympatyczny.. czy wyciągałes to spod dekielka ?? powiedz mi ile tam kabelków idzie.. bo byc moze mylisz kabelki do pływaka.. z kablami od pompkiscrappy_c pisze:edna przy silniku i druga znalazlem w bagazniku po prawej stronie pod dekielkiem i wlasnie ta co w bagazniku jest siadła, objaw nie slychac jej po przekreceniu kluczyka autko slabo pali na benzynie przy niskim poziomie paliwka no i w czasie jazdy sie dlawi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 353 gości
