niskie obroty prosze o pomoc...GOLF VR6
ptasznike30
Post autor: ptasznike30 » pt gru 18, 2009 15:36
witam mam mały problken z golfem`3 vr6 2,8 jak postoi jakies 2 dni na dworze to zaraz po odpaleniu gasnie dopiero jak chwile potrzymam wcisniety pedał gazu na jakis 2 tys obr to nie gasnie ale chodzi na 600obr/min po przejechaniu 20km zgasze silnik zapalam i juz jest normalnie czyli jakies 900obr/min
podpinałem tydzien temu pod kompa i tylko sonda lamda była walnieta wiec wymieniłem BARDZO WAS PROSZE O JAKIES ODP CO TO MOŻE BYC...
szymekstanley
Post autor: szymekstanley » pt gru 18, 2009 19:04
w pierwszej kolejności wymontował bym przepustnice i wyczyścił ją na lustro, jak to skutku nie przyniesie to pewnie silniczek krokowy do wymiany...
Marcus
Post autor: Marcus » pt gru 18, 2009 19:05
czujnik temperatury wody
pitero89
Post autor: pitero89 » pt gru 18, 2009 19:07
czy kolega ma podtlenek LPG?
Jest Seat Toledo II 2.3 V5 AGZ NOTCH
Był Mk3 Colour Concept YellowEdition
VRedny
VR6
VR6
Post autor: VRedny » pt gru 18, 2009 20:35
ptasznike30 wiesz gdzie tam masz krokowca? Sprawdz jego połączenie elektryczne.Mnie się kabelek uwalił tak nieszczęśliwie że przy samej wtyczce.Dopiero dogłebna kontrola wykazała niesprawność. A objawy miałem IDENTYCZNE. powodzenia i daj znać co wyszło.
[ Dodano: 18 Gru 2009 19:35 ]
pitero89 pisze:czy kolega ma podtlenek LPG?
a jak ma to co? :chytry:
ptasznike30
Post autor: ptasznike30 » pt gru 18, 2009 23:54
jeszcze dodam raz tak mi sie stało jakies 2 tyg temu i teraz znow to samo wczoraj nawet było tak ze sam sobie gazu dodawał a w ktorym miejscu jest silniczek krokowy przyznam ze malo jeszcze wiem o tym autku mam go dopiero miesiac,,,
[ Dodano: 18 Gru 2009 22:56 ]
a zadnego gazu nie mam i nie bede miał...to zapewniam hehe
wolny83
Post autor: wolny83 » sob gru 19, 2009 01:51
ptasznike30 pisze: wczoraj nawet było tak ze sam sobie gazu dodawał
to jest wina krokowca :grin:
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images44.fotosik.pl/241/73fd4b95b7dbdc5fmed.gif[/img][/url] www.chuligani.com
VRedny
VR6
VR6
Post autor: VRedny » sob gru 19, 2009 14:37
ptasznike30 pisze:a w ktorym miejscu jest silniczek krokowy przyznam ze malo jeszcze wiem o tym autku mam go dopiero miesiac,,,
hmmmm ... to taka metalowa puszeczka znajdująca się pod plastikiem maskującym. Do krokowca prowadzi wężyk wprost z dolotu.Sprawdz jeszcze szczelność całego dolotu.Zrób to dokładnie zaczynając od tej grubej rury biegnącej od filtra powietrza ,poprzez wszystkie wężyki (a jest ich parę ) a na odmie kończąc.
[ Dodano: 19 Gru 2009 13:39 ]
ptasznike30 pisze:a zadnego gazu nie mam i nie bede miał...to zapewniam hehe
nigdy nie mów nigdy :helm:
Rafał 82
Post autor: Rafał 82 » sob gru 19, 2009 15:20
ptasznike30 pisze:chodzi na 600obr/min po przejechaniu 20km zgasze silnik zapalam i juz jest normalnie czyli jakies 900obr/min
fakt 600 obr to minimalnie za mało ale powinien trzymać 640 - 680 obr/min a do 900 podbija go jak masz odpaloną klimę a nie normalnie bez obciążenia
ptasznike30
Post autor: ptasznike30 » sob gru 19, 2009 16:14
wielkie dzieki koledzy jak tylko sie ociepli troche to sie biore za krokowca a pózniej zrobie fotke bo mam jakas czesc poklejoną poxipolem i tez niewiem jak sie nazywa moze to tez ma jakis wpływ na to (poprzedni własciciel to naprawde dziad jakis dobrze ze przynajmiej na filtrach i olejach nie oszczedzał...i na czas wymienial...
Rafał 82
Post autor: Rafał 82 » sob gru 19, 2009 17:11
to może najpierw porób zdjęcia i zobaczymy co tam masz za cuda a z tymi falującymi obrotami to w jednym z swoich golfów zauważyłem coś podobnego ale jak postoi na bardzo dużych mrozach pod blokiem z 2 - 3 dni ( faluje chwilkę na obrotach ) ale zaraz sie uspokaja
VRedny
VR6
VR6
Post autor: VRedny » sob gru 19, 2009 20:15
ptasznike30 pisze:mam jakas czesc poklejoną poxipolem
to pewnie odma. :helm:
ptasznike30
Post autor: ptasznike30 » sob gru 19, 2009 23:08
sorka lchłopaki ze tak pozno ale nie mialem jak foto zrobic....
oto one zrobiłem 3 fotki karzde kolejne blizej...
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8b3 ... c1ca5.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/194 ... c1409.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8f1 ... 83861.html
VRedny
VR6
VR6
Post autor: VRedny » ndz gru 20, 2009 10:16
ptasznike30 pisze:foto
Tak jak pisałem wcześniej to odma. Ciężko to dostać ,a w serwisie sprzedają tylko w całości z dolotem i kosztuje 570 zeta. :crazy: Sprawdz czy masz tam wszystko szczelne.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
