niskie obroty prosze o pomoc...GOLF VR6
				ptasznike30
witam mam mały problken z golfem`3 vr6 2,8 jak postoi jakies 2 dni na dworze to zaraz po odpaleniu gasnie dopiero jak chwile potrzymam wcisniety pedał gazu na jakis 2 tys obr to nie gasnie ale chodzi na 600obr/min po przejechaniu 20km zgasze silnik zapalam i juz jest normalnie czyli jakies 900obr/min
podpinałem tydzien temu pod kompa i tylko sonda lamda była walnieta wiec wymieniłem BARDZO WAS PROSZE O JAKIES ODP CO TO MOŻE BYC...
- szymekstanley
- VRedny
 - VR6
ptasznike30 wiesz gdzie tam masz krokowca? Sprawdz jego połączenie elektryczne.Mnie się kabelek uwalił tak nieszczęśliwie że przy samej wtyczce.Dopiero dogłebna kontrola wykazała niesprawność. A objawy miałem IDENTYCZNE. powodzenia i daj znać co wyszło.
[ Dodano: 18 Gru 2009 19:35 ]
a jak ma to co?pitero89 pisze:czy kolega ma podtlenek LPG?
				ptasznike30
jeszcze dodam raz tak mi sie stało jakies 2 tyg temu i teraz znow to samo wczoraj nawet było tak ze sam sobie gazu dodawał a w ktorym miejscu jest silniczek krokowy przyznam ze malo jeszcze wiem o tym autku mam go dopiero miesiac,,,
[ Dodano: 18 Gru 2009 22:56 ]
a zadnego gazu nie mam i nie bede miał...to zapewniam hehe
- VRedny
 - VR6
hmmmm ... to taka metalowa puszeczka znajdująca się pod plastikiem maskującym. Do krokowca prowadzi wężyk wprost z dolotu.Sprawdz jeszcze szczelność całego dolotu.Zrób to dokładnie zaczynając od tej grubej rury biegnącej od filtra powietrza ,poprzez wszystkie wężyki (a jest ich parę ) a na odmie kończąc.ptasznike30 pisze:a w ktorym miejscu jest silniczek krokowy przyznam ze malo jeszcze wiem o tym autku mam go dopiero miesiac,,,
[ Dodano: 19 Gru 2009 13:39 ]
nigdy nie mów nigdyptasznike30 pisze:a zadnego gazu nie mam i nie bede miał...to zapewniam hehe
				ptasznike30
wielkie dzieki koledzy jak tylko sie ociepli troche to sie biore za krokowca a pózniej zrobie fotke bo mam jakas czesc poklejoną poxipolem i tez niewiem jak sie nazywa moze to tez ma jakis wpływ na to (poprzedni własciciel to naprawde dziad jakis dobrze ze przynajmiej na filtrach i olejach nie oszczedzał...i na czas wymienial...
				ptasznike30
sorka lchłopaki ze tak pozno ale nie mialem jak foto zrobic....
oto one zrobiłem 3 fotki karzde kolejne blizej...
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8b3 ... c1ca5.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/194 ... c1409.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8f1 ... 83861.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
