ZAmarzla woda w układzie chłodzenia POMOCY!
Isiaczek13
Post autor: Isiaczek13 » czw gru 17, 2009 14:29
Witam!
Ostatnio przerabialam nieszczelną chlodnice, w celu sprawdzenia zalałam ją wodą i teraz kiedy wróciłam z podróży służbowej innym autem, okazało się, że mam zamarznietą wodę w układzie chłodzenia. Nie dysponuje garażem. Czy ktos może mi pomóc? Pilne.
Pozdrawiam Isia:)
pavulon78
Post autor: pavulon78 » czw gru 17, 2009 14:35
Pod żadnym pozorem nie próbuj odpalać silnika. Nabezpiecznej bedzie chyba na lawetę i do ciepłego garażu.
lukasz041287
Post autor: lukasz041287 » czw gru 17, 2009 14:47
i zmienic potem płyn chłodniczy na zimowy bo odmarznieciu wody :bigok:
Ostatnio zmieniony czw gru 17, 2009 15:44 przez lukasz041287, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images41.fotosik.pl/250/677f9ad25e411cacmed.jpg[/img][/url]
Nie da Ci tego żadna blachara,co może dać Ci 1,5 bara
sprzedam:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=12&t=411472
feniks
Post autor: feniks » czw gru 17, 2009 14:49
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=53
tutaj zapytaj, może jest ktoś z Twojej okolicy z garażem
bongo
Post autor: bongo » czw gru 17, 2009 15:13
Albo garaż,albo czekać do wiosny :bajer:
greg
Post autor: greg » czw gru 17, 2009 15:21
może tak - jaki masz silnik. Jaka pojemność lub kod silnika.
Jak będe wiedział - to wtedy możemy wymyślić rozwiązanie
piru
Post autor: piru » czw gru 17, 2009 15:21
Zero odpalania samochodu to na początek !!! Laweta i ciepły garaż :hmm:
drastycznie zawsze możesz potraktować ciepłą woda tyle że chłodnica może być do wymiany podobnie jak węże i termostat i cała reszta :grrr:
moja bestia :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=318356
http://www.vwvento-fans.com/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=1
greg
bongo pisze:Albo garaż,albo czekać do wiosny
jeśli do tej pory bloku nie rozerwało to dzisiaj w nocy może
bongo
Post autor: bongo » czw gru 17, 2009 15:24
greg pisze:jeśli do tej pory bloku nie rozerwało to dzisiaj w nocy może
Z tą wiosną to taka metafora :blush:
Nie wiem czy są bezpieczniki w bloku?
feniks
Post autor: feniks » czw gru 17, 2009 15:28
bongo pisze:Z tą wiosną to taka metafora
się rozpisaliście, a wystarczy Koleżance podwonić
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=142822
od czegoś jest Forum Serwis :bajer:
krisgolf
Post autor: krisgolf » czw gru 17, 2009 15:29
Farelka pod maskę, pozdejmować przewody i czekać aż się rozpuści i wszystko zleci. Nie wiem jakie tam były mrozy, ale jak ściśnie to może coś rozwalić.
Później to chyba przelać kilka razy płynem chłodzącym letnim i coraz cieplejszym.
A najlepiej to garaż jak już koledzy pisali
Isiaczek13
Post autor: Isiaczek13 » pt gru 18, 2009 11:17
Witam!
Już udało mi się rozmrozić wodę w silniku. Teraz mam inny problem. Nie moge sobie porazić z 'roztopieniem' chłodnicy. Radziłam się znajomego, który podpowiedział mi że najłatwiej było by ją zdemontować i przynieść do domu. próbowałam sie do tego zabrać wczoraj wieczorem ale , może przez wyziębienie umysłu (7h na mrozie), nie potrafię sobie z tym poradzić. Mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak się wyciąga chłodnice? tylko prosze tak łopatologicznie;)
pozdrawiam. Isia
flatron316
Post autor: flatron316 » pt gru 18, 2009 11:31
n
Ty poważnie chcesz chłodnicę wyciągać???Twój znajomy z tym "najłatwiej" to sobie chyba jaja robił z ciebie :grin: .
Zimno jest -masz duże szanse połamać uchwyty ,przewody gumowe itd pomijając już samą przyjemność prac na mrozie.
Daj sobie z tym spokój-jak już rozmroziłaś wodę w silniku-I JESTEŚ TEGO PEWNA!!!-to mozesz uruchomić silnik-przez chłodnicę nic nie popłynie zanim się termostat nie otworzy-podgrzej silnik przez 5 min -potem wyłacz-przy zamkniętej masce powinno ciepło z komory silnika podgrzac chłodnice i ją rozmrozić-jak nie za 1 razem to przestygnie silnik i 2 ,3 ,4 raz .
Musi puścić -potem zalej wodą do pełna układ -rozgrzej do właczenia wentylatora -i poobserwuj czy nie masz wycieków z chłodnicy ani z bloku i przewodów.
Jak nic nie cieknie -zalej płynem-jak nie jestes w stanie spuścić całego płynu z układu-dolej koncentratu -jak sie zmiesza z ta reszta wody -już nie zamarznie (doraznie zamiast koncentratu moze być denaturat,spirytus itp -potem to ew zmienisz na jednolity płyn.
Pisz jak wyszło .Powodzenia
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » pt gru 18, 2009 17:42
chłodnicę można potraktować opalarką powinno puścić , do lepszego dojścia zdemontować atrapę...
