ZAmarzla woda w układzie chłodzenia POMOCY!
Isiaczek13
Witam!
Ostatnio przerabialam nieszczelną chlodnice, w celu sprawdzenia zalałam ją wodą i teraz kiedy wróciłam z podróży służbowej innym autem, okazało się, że mam zamarznietą wodę w układzie chłodzenia. Nie dysponuje garażem. Czy ktos może mi pomóc? Pilne.
Pozdrawiam Isia:)
Pozdrawiam Isia:)
- lukasz041287
i zmienic potem płyn chłodniczy na zimowy bo odmarznieciu wody
Ostatnio zmieniony czw gru 17, 2009 15:44 przez lukasz041287, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images41.fotosik.pl/250/677f9ad25e411cacmed.jpg[/img][/url]
Nie da Ci tego żadna blachara,co może dać Ci 1,5 bara
sprzedam:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=12&t=411472
sprzedam:
greg
Zero odpalania samochodu to na początek !!! Laweta i ciepły garaż
drastycznie zawsze możesz potraktować ciepłą woda tyle że chłodnica może być do wymiany podobnie jak węże i termostat i cała reszta
moja bestia :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=318356
http://www.vwvento-fans.com/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=1
greg
się rozpisaliście, a wystarczy Koleżance podwonićbongo pisze:Z tą wiosną to taka metafora
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=142822
od czegoś jest Forum Serwis
Isiaczek13
Witam!
Już udało mi się rozmrozić wodę w silniku. Teraz mam inny problem. Nie moge sobie porazić z 'roztopieniem' chłodnicy. Radziłam się znajomego, który podpowiedział mi że najłatwiej było by ją zdemontować i przynieść do domu. próbowałam sie do tego zabrać wczoraj wieczorem ale , może przez wyziębienie umysłu (7h na mrozie), nie potrafię sobie z tym poradzić. Mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak się wyciąga chłodnice? tylko prosze tak łopatologicznie;)
pozdrawiam. Isia
pozdrawiam. Isia
- flatron316
n
Zimno jest -masz duże szanse połamać uchwyty ,przewody gumowe itd pomijając już samą przyjemność prac na mrozie.
Daj sobie z tym spokój-jak już rozmroziłaś wodę w silniku-I JESTEŚ TEGO PEWNA!!!-to mozesz uruchomić silnik-przez chłodnicę nic nie popłynie zanim się termostat nie otworzy-podgrzej silnik przez 5 min -potem wyłacz-przy zamkniętej masce powinno ciepło z komory silnika podgrzac chłodnice i ją rozmrozić-jak nie za 1 razem to przestygnie silnik i 2 ,3 ,4 raz .
Musi puścić -potem zalej wodą do pełna układ -rozgrzej do właczenia wentylatora -i poobserwuj czy nie masz wycieków z chłodnicy ani z bloku i przewodów.
Jak nic nie cieknie -zalej płynem-jak nie jestes w stanie spuścić całego płynu z układu-dolej koncentratu -jak sie zmiesza z ta reszta wody -już nie zamarznie (doraznie zamiast koncentratu moze być denaturat,spirytus itp -potem to ew zmienisz na jednolity płyn.
Pisz jak wyszło .Powodzenia
Ty poważnie chcesz chłodnicę wyciągać???Twój znajomy z tym "najłatwiej" to sobie chyba jaja robił z ciebieMógłby mi ktoś podpowiedzieć jak się wyciąga chłodnice? tylko prosze tak łopatologicznie;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 177 gości
