MK4 Zamykanie drzwi od wewnątrz oraz domykanie szyb
tommy01
Post autor: tommy01 » pn gru 07, 2009 22:56
Jest to mój pierwszy post na forum. Do tej pory sporo informacji znalazłem natomiast tego problemu nie mogę wyszukać.
Otóż w środku jest przycisk zamykanie/otwieranie drzwi. Otwieranie drzwi działa prawidłowo natomiast zamykanie po wciśnięciu nic nie powoduje.
Czy to się jakoś ustawia czy przełącznik jest najzwyklej popsuty ??? I jeśli tak to gdzie mogę znaleźć instrukcję rozebrania drzwi kierowcy.
Wiem też że jest możliwość aby drzwi same się zamykały po przekroczeniu odpowiedniej prędkości. To tylko vagiem można wykonać ?
Drugie pytanie odnośnie szyb. Jeśli chcę opuścić szybę trzymam przełącznik w pozycji dolnej (gdy puszczę szyba staje) natomiast jeśli chcę całkowicie szybę opuścić powinna być możliwość by po chwilowym kliknięciu sama opuszczała się w dół/górę. To się powinno programować przynajmniej tak miałem w vectrze B jak to zrobić?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn gru 07, 2009 23:02
tommy01 pisze:I jeśli tak to gdzie mogę znaleźć instrukcję rozebrania drzwi kierowcy.
http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/
tommy01 pisze:To tylko vagiem można wykonać ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251819
Ducati Monster 696+
tommy01
Post autor: tommy01 » wt gru 08, 2009 19:12
A jak z szybami czyli jedno kliknięcie i otwiera się szyba maksymalnie lub zamyka bez konieczności trzymania przełącznika ?
Oraz przełącznik zamykanie otwieranie drzwi ? Otwieranie działa natomiast zamykanie nie, rozbiorę ten przełącznik aby sprawdzić bo rozumiem ze tego już się nigdzie nie ustawia.
Mp3 zmieniarki www.axiotech.pl
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22735619
Mój MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=311749
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bd35d73b77df2ca8.html][img]http://images39.fotosik.pl/288/bd35d73b77df2ca8m.jpg[/img][/url]
Haki
Post autor: Haki » wt gru 08, 2009 19:16
tommy01 pisze:A jak z szybami czyli jedno kliknięcie i otwiera się szyba maksymalnie lub zamyka bez konieczności trzymania przełącznika ?
Tak 1 kliknięcie otwiera lub zamyka całkowicie szybę.
tommy01
Post autor: tommy01 » śr gru 09, 2009 00:07
Haki pisze:Tak 1 kliknięcie otwiera lub zamyka całkowicie szybę.
Ok a jak to zaprogramować ? Bo w tej chwili po jednym kliknięciu nic się nie dzieje musze trzymać przycisk by zamknąć otworzyć.
W oplu było tak że trzeba było zaprogramować szyby czyli otwieram maksymalnie i trzymam przez chwilkę przełącznik słyszało się pukniecie i szyba była zaprogramowana że po dłuższym przytrzymaniu sama się otwierała/zamykała całkowicie.
Tutaj to nie działa :(
zq_lbn
Post autor: zq_lbn » śr gru 09, 2009 09:25
Przycisk otwierania szyb ma dwa położenia - delikatne wciśnięcie powinno powodować sytuację, którą opisujesz w swoim przypadku (działa tylko, jak trzymasz wciśnięte). Wciśnięcie "do oporu" to automat - działa do całkowitego opuszczenia/domknięcia szyby lub do momentu, kiedy nie wykonasz jakiejś innej akcji przyciskiem.
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » śr gru 09, 2009 11:46
Haki pisze: Tak 1 kliknięcie otwiera lub zamyka całkowicie szybę.
nieprawda!
zq_lbn, ma rację :wink:
kompan
Post autor: kompan » śr gru 09, 2009 11:47
Czy konieczne jest posiadanie oryginalnego alarmu, żeby wejść na Vag'u w grupę 35?
Do sprzedania parę części do MK4 (Boczki bagażnika (hatchback), popielniczka tył, przycisk otwierania klapki paliwa, filtr paliwa 1.9TDI MANN, gumy stabilizatora FEBI, blenda nad radio, korek wlewu paliwa.
tommy01
Post autor: tommy01 » czw gru 10, 2009 00:53
Faktycznie da się wyczuć dwa położenia przycisku. Tylko co zrobić aby u mnie tak działało ? Nieważne czy wcisnę do pierwszego czy drugiego położenia przycisku szyba i tak się zatrzyma gdy puszczę przełącznik :(
Zepsuty przełącznik czy jakieś ustawienia do poprawienia ?
michasbroda
Post autor: michasbroda » pt gru 11, 2009 20:32
sprawdź kable idące do drzwi kierowcy bo może któreś są uszkodzone. wszystkie twoje problemy zlokalizowane są w jednym miejscu
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » sob gru 12, 2009 00:51
tommy01 pisze:W oplu było tak że trzeba było zaprogramować szyby czyli otwieram maksymalnie i trzymam przez chwilkę przełącznik słyszało się pukniecie i szyba była zaprogramowana że po dłuższym przytrzymaniu sama się otwierała/zamykała całkowicie.
Tutaj musisz trzymajac caly czas oposcic do knoca szybe a potem ja w taki sam sposob ja zamknac. tak sie ja ''programuje''
[img]http://www.bicker.republika.pl/av.gif[/img]
Był [b]MK4 - AKL[/b]
Teraz jest [b]A6 - APU[/b]
Bedzie [b]MK4 GTTDI[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
