MK4 Zamykanie drzwi od wewnątrz oraz domykanie szyb
Jest to mój pierwszy post na forum. Do tej pory sporo informacji znalazłem natomiast tego problemu nie mogę wyszukać.
Otóż w środku jest przycisk zamykanie/otwieranie drzwi. Otwieranie drzwi działa prawidłowo natomiast zamykanie po wciśnięciu nic nie powoduje.
Czy to się jakoś ustawia czy przełącznik jest najzwyklej popsuty ??? I jeśli tak to gdzie mogę znaleźć instrukcję rozebrania drzwi kierowcy.
Wiem też że jest możliwość aby drzwi same się zamykały po przekroczeniu odpowiedniej prędkości. To tylko vagiem można wykonać ?
Drugie pytanie odnośnie szyb. Jeśli chcę opuścić szybę trzymam przełącznik w pozycji dolnej (gdy puszczę szyba staje) natomiast jeśli chcę całkowicie szybę opuścić powinna być możliwość by po chwilowym kliknięciu sama opuszczała się w dół/górę. To się powinno programować przynajmniej tak miałem w vectrze B jak to zrobić?
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/tommy01 pisze:I jeśli tak to gdzie mogę znaleźć instrukcję rozebrania drzwi kierowcy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251819tommy01 pisze:To tylko vagiem można wykonać ?
A jak z szybami czyli jedno kliknięcie i otwiera się szyba maksymalnie lub zamyka bez konieczności trzymania przełącznika ?
Oraz przełącznik zamykanie otwieranie drzwi ? Otwieranie działa natomiast zamykanie nie, rozbiorę ten przełącznik aby sprawdzić bo rozumiem ze tego już się nigdzie nie ustawia.
Mp3 zmieniarki www.axiotech.pl
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22735619
Mój MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=311749
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bd35d73b77df2ca8.html][img]http://images39.fotosik.pl/288/bd35d73b77df2ca8m.jpg[/img][/url]
Tak 1 kliknięcie otwiera lub zamyka całkowicie szybę.tommy01 pisze:A jak z szybami czyli jedno kliknięcie i otwiera się szyba maksymalnie lub zamyka bez konieczności trzymania przełącznika ?
Ok a jak to zaprogramować ? Bo w tej chwili po jednym kliknięciu nic się nie dzieje musze trzymać przycisk by zamknąć otworzyć.Haki pisze:Tak 1 kliknięcie otwiera lub zamyka całkowicie szybę.
W oplu było tak że trzeba było zaprogramować szyby czyli otwieram maksymalnie i trzymam przez chwilkę przełącznik słyszało się pukniecie i szyba była zaprogramowana że po dłuższym przytrzymaniu sama się otwierała/zamykała całkowicie.
Tutaj to nie działa
Przycisk otwierania szyb ma dwa położenia - delikatne wciśnięcie powinno powodować sytuację, którą opisujesz w swoim przypadku (działa tylko, jak trzymasz wciśnięte). Wciśnięcie "do oporu" to automat - działa do całkowitego opuszczenia/domknięcia szyby lub do momentu, kiedy nie wykonasz jakiejś innej akcji przyciskiem.
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Auto: Passat B5 FL 1.8T
- Silnik: AWT
Faktycznie da się wyczuć dwa położenia przycisku. Tylko co zrobić aby u mnie tak działało ? Nieważne czy wcisnę do pierwszego czy drugiego położenia przycisku szyba i tak się zatrzyma gdy puszczę przełącznik
Zepsuty przełącznik czy jakieś ustawienia do poprawienia ?
michasbroda
Tutaj musisz trzymajac caly czas oposcic do knoca szybe a potem ja w taki sam sposob ja zamknac. tak sie ja ''programuje''tommy01 pisze:W oplu było tak że trzeba było zaprogramować szyby czyli otwieram maksymalnie i trzymam przez chwilkę przełącznik słyszało się pukniecie i szyba była zaprogramowana że po dłuższym przytrzymaniu sama się otwierała/zamykała całkowicie.
[img]http://www.bicker.republika.pl/av.gif[/img]
Był [b]MK4 - AKL[/b]
Teraz jest [b]A6 - APU[/b]
Bedzie [b]MK4 GTTDI[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 230 gości
