rozpórka mk4 i jej montaz
- suchy1985
Witam planuje zakup rozpórki(górnej) do golfa IV i z tąd moje pytanie jak się ją montuje w mk4? czy trzeba coś wiercić?
Ostatnio zmieniony pt sty 01, 2010 18:34 przez suchy1985, łącznie zmieniany 1 raz.
- Tomek gd
- Auto: passat b6
TAK w kielichy amorow trzeba sie w wiercic. najlepiej kup stalowa bez mozliwosci regulacji (czyli bez sruby rzymskiej) choc ciezko taka dostac
"Aby sztywna byla furka musi byc rozporka"
tu na aukcji jest to pokazane w mk3 ale to to ssamo te zardzewiale punkciki to sruby mocujace
http://www.allegro.pl/item832793032_rar ... vento.html
a to ma jezdzic? czy ma tylko wygladac?
bo jesli ma byc profi i dobrze dzialac to ponizej 400zl raczej nieda sie kupic nic dobrego.
takie nowe do 100zl to tylko raczej dekoracja komory silnika bo jak sie je ustawi naprawde sztywno to po jakims czesie potrafia sie zgiac
Ostatnio zmieniony czw gru 03, 2009 00:02 przez Tomek gd, łącznie zmieniany 3 razy.
oj powiem Ci, że ma sens... Ja w poprzednim aucie (Honda Civic Coupe) miałem wrzucony sportowy zawias i przy wjechaniu w konkretną dziure strzeliła mi przednia szyba (chyba naprężenia nie wytrzymały) i w dodatku auto to nie posiadało zmiennej regulacji kątów więc dzięki rozpórce zlikwidowałem darcie opon od wewnatrz. Po za tym polecam, bo po założeniu rozpórki auto jakby było sztywniejsze w zakrętach...suchy1985 pisze:ja tylko obniżam autko o 40mm dlatego zastanawiam się czy takowa rozpórka przy takiej glebie ma wogole jakis sens?
- Tomek gd
- Auto: passat b6
oczywiscie ze ma sens.
na tej aukcji jest bardzo dobrze opisane dzialanie rozporki
http://www.allegro.pl/item826239754_roz ... di_a3.html
zdejmujesz kolo i wiercisz od gory otwory
powinny minac sprezyne i talezyk
tak nie ma nadkola w tym miejscu
sruba na przelot i tyle
http://www.mapet-TUNING.com
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... 005d4eaba3
