rozpórka mk4 i jej montaz
suchy1985
Post autor: suchy1985 » śr gru 02, 2009 23:23
Witam planuje zakup rozpórki(górnej) do golfa IV i z tąd moje pytanie jak się ją montuje w mk4? czy trzeba coś wiercić?
Ostatnio zmieniony pt sty 01, 2010 18:34 przez suchy1985, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » śr gru 02, 2009 23:43
TAK w kielichy amorow trzeba sie w wiercic. najlepiej kup stalowa bez mozliwosci regulacji (czyli bez sruby rzymskiej) choc ciezko taka dostac :(
"Aby sztywna byla furka musi byc rozporka" :grin: :grin:
tu na aukcji jest to pokazane w mk3 ale to to ssamo te zardzewiale punkciki to sruby mocujace
http://www.allegro.pl/item832793032_rar ... vento.html
a to ma jezdzic? czy ma tylko wygladac?
bo jesli ma byc profi i dobrze dzialac to ponizej 400zl raczej nieda sie kupic nic dobrego.
takie nowe do 100zl to tylko raczej dekoracja komory silnika bo jak sie je ustawi naprawde sztywno to po jakims czesie potrafia sie zgiac
Ostatnio zmieniony czw gru 03, 2009 00:02 przez Tomek gd, łącznie zmieniany 3 razy.
suchy1985
Post autor: suchy1985 » czw gru 03, 2009 00:12
ja tylko obniżam autko o 40mm dlatego zastanawiam się czy takowa rozpórka przy takiej glebie ma wogole jakis sens?
dj.nova
Post autor: dj.nova » czw gru 03, 2009 00:56
suchy1985 pisze:ja tylko obniżam autko o 40mm dlatego zastanawiam się czy takowa rozpórka przy takiej glebie ma wogole jakis sens?
oj powiem Ci, że ma sens... Ja w poprzednim aucie (Honda Civic Coupe) miałem wrzucony sportowy zawias i przy wjechaniu w konkretną dziure strzeliła mi przednia szyba (chyba naprężenia nie wytrzymały) i w dodatku auto to nie posiadało zmiennej regulacji kątów więc dzięki rozpórce zlikwidowałem darcie opon od wewnatrz. Po za tym polecam, bo po założeniu rozpórki auto jakby było sztywniejsze w zakrętach...
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » czw gru 03, 2009 01:14
oczywiscie ze ma sens.
na tej aukcji jest bardzo dobrze opisane dzialanie rozporki
http://www.allegro.pl/item826239754_roz ... di_a3.html
suchy1985
Post autor: suchy1985 » czw gru 31, 2009 19:07
dajmy na to że się wkrece w te kielichy, ale i tak od dołu musze skręcić srube to trzeba nadkole wyciagnać? może mi ktoś napisać krok po kroku jak to zrobił? byłbym naprawde wdzięczny pozdrawiam
Nie ważne ile razy ktoś upada ale ważne ile razy się podnosi.....
PERSONA NON GRATA
MAPET
Post autor: MAPET » pt sty 01, 2010 18:32
zdejmujesz kolo i wiercisz od gory otwory
powinny minac sprezyne i talezyk
tak nie ma nadkola w tym miejscu
sruba na przelot i tyle
http://www.mapet-TUNING.com
dhaiver
Post autor: dhaiver » sob sty 23, 2010 08:34
dobrze by bylo jakoś zabezpieczyć te wywiercone otwory czymś bo rdza tylko czeka żeby golfa zacząć :grin: ja się przymierzam do zrobienia z kwasówki takiej rozpórki tylko jeszcze nie wiem czy robić całą czy z regulacją i jak najlepiej ją zakładać bo różne wersje słyszalem
szczep
Post autor: szczep » pn sty 25, 2010 21:22
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
MAPET
Post autor: MAPET » wt sty 26, 2010 08:15
Wróć do „Zawieszenia”
