Problem z ogrzewaniem w MK2 diesel 1,6.
Wszystkie cięgna działają od sterowania ogrzewaniem prawidłowo, węże które idą od silnika do nagrzewnicy są także ciepłe. Podejrzewam ze może nagrzewnica jest zabrudzona ale nie jestem pewien.??
TOM - K-Jetronic
Tomasz Żaguń
Jak jest "zabrudzona " w środku to amen i nowa a jak jest zabrudzona na zewnątrz to i tak ją trzeba wyjąć aby wyczyścić a jak już będzie na wierzchu to lepiej ją wymienić na nową i będzie pewna na 100% że bedzie działać .Są na allegro po ok 40 złotych więc grzech niekupić i niezmienić bo raczej już po niej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
