Problem z ogrzewaniem w MK2 diesel 1,6.
TOM - K-Jetronic
Post autor: TOM - K-Jetronic » ndz lis 27, 2005 11:44
Wszystkie cięgna działają od sterowania ogrzewaniem prawidłowo, węże które idą od silnika do nagrzewnicy są także ciepłe. Podejrzewam ze może nagrzewnica jest zabrudzona ale nie jestem pewien.??
Lukasz21
Post autor: Lukasz21 » sob gru 10, 2005 17:10
Witaj - nie wiem czy ktos odpisywal na twoje pytanie, ale ja takze mam taki sam problem. Jezeli ktos cos wie na ten temat prosze o pomoc
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » sob gru 10, 2005 20:52
Jak jest "zabrudzona " w środku to amen i nowa a jak jest zabrudzona na zewnątrz to i tak ją trzeba wyjąć aby wyczyścić a jak już będzie na wierzchu to lepiej ją wymienić na nową i będzie pewna na 100% że bedzie działać .Są na allegro po ok 40 złotych więc grzech niekupić i niezmienić bo raczej już po niej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
