jak naciągnać hamulec reczny?
witam
Hamulec reczny chwyta mi przy 5 zabku, a nawet 6. Chcialbym zeby szczeki zaciskaly sie przy min 4. Jak naciagnac ta linke? od spodu? czy jak w maluchu pod drazkiem ?
Od środka, zaraz za dźwignią ręcznego są 2 śruby od linek - nie muszą mieć jednakowej długości, lepiej będzie jak podniesiesz dane koło i porównasz opór jaki stawia na np.3 ząbku z drógim. Wtedy będziesz miał pewność że oba łapią z podobną siłą.Dostęp do linek jest po zdjęciu popielniczki.
Ostatnio zmieniony sob lis 28, 2009 10:56 przez kwietek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Tomasz Bis
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/93b ... d84c6.html tu są przydatne info dotyczące tematu / i reszta tematu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251367#top /
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Mnie też się tak kiedyś stało jak jeszcze miałem bębny. Było to po myciu auta jak nalałem wody do bębna podczas płukania.
Spróbuj kopnąć w koło kilka razy, i ruszyć energicznie przód / tył - u mnie to pomogło
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 87 gości
