jak naciągnać hamulec reczny?
mono_
Post autor: mono_ » sob lis 28, 2009 10:47
witam
Hamulec reczny chwyta mi przy 5 zabku, a nawet 6. Chcialbym zeby szczeki zaciskaly sie przy min 4. Jak naciagnac ta linke? od spodu? czy jak w maluchu pod drazkiem ?
kwietek
Post autor: kwietek » sob lis 28, 2009 10:55
Od środka, zaraz za dźwignią ręcznego są 2 śruby od linek - nie muszą mieć jednakowej długości, lepiej będzie jak podniesiesz dane koło i porównasz opór jaki stawia na np.3 ząbku z drógim. Wtedy będziesz miał pewność że oba łapią z podobną siłą.Dostęp do linek jest po zdjęciu popielniczki.
Ostatnio zmieniony sob lis 28, 2009 10:56 przez kwietek, łącznie zmieniany 1 raz.
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » sob lis 28, 2009 11:13
Ewentualnie mozesz sciagnac cala obudowe recznego (bedzie latwiej ustawiac) dwie sruby trzymajace obudowe znajduja sie pod papielniczka.
mono_
Post autor: mono_ » sob lis 28, 2009 13:37
no to dzieki koledzy, a powiedzcie mi duzo zajmuje wymiana linki recznego?
kiedys wymienialem w cc fiaciku i nie bylo problemow. bedzie podobnie?
docek01
Post autor: docek01 » sob lis 28, 2009 15:27
Witam. Wymiana linki nie jest taka prosta jak w CC. W golfiku musisz zdjac beben hamulcowy i odczepic linke od rozpieraka szczeki.
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » ndz lis 29, 2009 21:23
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/93b ... d84c6.html tu są przydatne info dotyczące tematu / i reszta tematu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251367#top /
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
spawacz
Post autor: spawacz » ndz lis 29, 2009 21:37
Jeszcze warjant jest taki ze to nie linka a samoregulator sie zaciol, co jest normalne w tych hamulcach.
danioo
Post autor: danioo » ndz lis 29, 2009 22:54
Mnie też się tak kiedyś stało jak jeszcze miałem bębny. Było to po myciu auta jak nalałem wody do bębna podczas płukania.
Spróbuj kopnąć w koło kilka razy, i ruszyć energicznie przód / tył - u mnie to pomogło
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 141 gości
