Wzrost mocy a czujnik temperatury ?
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn lis 23, 2009 16:21
Dziś odłączyłem czujnik temperatury żeby sprawdzić jak odpali (bo mam z tym małe problemy na zimnym) Zrobiłem to na parkingu i pojechałem jakiś 1km żeby wstawić go do garażu. W tej trasie zauważyłem że auto lepiej wkręca się i po lekkim naciśnięciu gazu elegancko mnie wciskało. Czy to jest przyczyną tego że komp myśli że silnik jest zimny (silnik był rozgrzany do 90st) i daje większą dawkę paliwa ?
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lis 23, 2009 16:25
a sprawdzałeś ten czujnik , wszystko możliwe to co piszesz
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn lis 23, 2009 16:27
A co masz na myśli sprawdziłeś ? Jutro zobaczę bo czujnik odpięty i zobaczę jak na zimny odpali. A jest inny sposób żeby go sprawdzić ?
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lis 23, 2009 16:32
tak , omomierz , garnek z wodą i termometr, wkładasz czujnik i podgrzewasz , mierząc jednocześnie opór w danej temperaturze , dane masz na forum jakie ma mieć parametry
[ Dodano: 23 Lis 2009 15:32 ]
oczywiście najłatwiej jest włożyć nowy na próbę
skowron69
Post autor: skowron69 » pn lis 23, 2009 16:34
miś fazi pisze:tak , omomierz , garnek z wodą i termometr, wkładasz czujnik i podgrzewasz , mierząc jednocześnie opór w danej temperaturze , dane masz na forum jakie ma mieć parametry
Najłatwiej to vagiem sprawdzic.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn lis 23, 2009 16:34
no ja jutro zobaczę jak odpali jak będzie lepiej jak dziś to też czujnik.
[ Dodano: 23 Lis 2009 15:37 ]
skowron69 pisze:
Może i najłatwiej ale trzeba go mieć :satan:
A tak na marginesie to chodziło i o tego kopa po odłączeniu bardziej niż o stan czujnika :bajer:
