Wzrost mocy a czujnik temperatury ?
poolak2006
Dziś odłączyłem czujnik temperatury żeby sprawdzić jak odpali (bo mam z tym małe problemy na zimnym) Zrobiłem to na parkingu i pojechałem jakiś 1km żeby wstawić go do garażu. W tej trasie zauważyłem że auto lepiej wkręca się i po lekkim naciśnięciu gazu elegancko mnie wciskało. Czy to jest przyczyną tego że komp myśli że silnik jest zimny (silnik był rozgrzany do 90st) i daje większą dawkę paliwa ?
poolak2006
poolak2006
no ja jutro zobaczę jak odpali jak będzie lepiej jak dziś to też czujnik.
[ Dodano: 23 Lis 2009 15:37 ]
A tak na marginesie to chodziło i o tego kopa po odłączeniu bardziej niż o stan czujnika
Może i najłatwiej ale trzeba go miećskowron69 pisze:Najłatwiej to vagiem sprawdzic.miś fazi pisze:tak , omomierz , garnek z wodą i termometr, wkładasz czujnik i podgrzewasz , mierząc jednocześnie opór w danej temperaturze , dane masz na forum jakie ma mieć parametry
[ Dodano: 23 Lis 2009 15:32 ]
oczywiście najłatwiej jest włożyć nowy na próbę
