witam.
Mam problem z wiatrakiem chłodnicy. Mianowicie wczoraj mi się włączył i jak się okazało po wyjściu z pracy nie wyłączył. Akumulator padł. Dzisiaj jak wsadziłem akumulator wiatrak znów wyję na maxa. Musiałem go odłączyć, ale to tylko chwilowy zabieg.
Pytanko moje co mogło być przyczyną nie wyłączenia się wiatraka.
Dodam, że nie piłowałem auta.
Jest to MK3 1.9 TD z 96roku.
Z góry dzięki za pomoc.
wiatrak od chłodnicy
- Paweł NPI
Dokładnie jak kolega pisze. A najprościej to podłącz wtykę od czujnika pod nowy czujnik bez wkręcania go. Jak wiatrak się nie włączy to gitara-czujnik do wymiany.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
- Paweł Marek
Napisz na ktorym biegu chodzi i podstawa napisz czy chodzi dalej jak wyjmiesz wtyczkę z włącznika w chłodnicy.
Jeśli chodzi po wyjęciu tej wtyczki napisz czy masz klimę. Ale uwalony będzie wówczas sterownik wentylatora, o ile go masz, lub ktoryś z jego czujników.
[ Dodano: Czw Lis 19, 2009 5:50 pm ]
Aha i potem napisz jeszcze czy włączenie zapłonu na nie gorącym silniku spowoduje wyłączenie wentylatora
- Paweł NPI
czyli jak odepniesz wtyczkę z czujnika znajdującego sie w chłodnicy dalej wiatrak chodzi?? Jeśli tak to chyba musiała się w nim jakaś zworka zrobić...mrGmass pisze:to nie czujniki temp niestety. ;(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 333 gości
