wiatrak od chłodnicy
mrGmass
Post autor: mrGmass » czw lis 19, 2009 13:35
witam.
Mam problem z wiatrakiem chłodnicy. Mianowicie wczoraj mi się włączył i jak się okazało po wyjściu z pracy nie wyłączył. Akumulator padł. Dzisiaj jak wsadziłem akumulator wiatrak znów wyję na maxa. Musiałem go odłączyć, ale to tylko chwilowy zabieg.
Pytanko moje co mogło być przyczyną nie wyłączenia się wiatraka.
Dodam, że nie piłowałem auta.
Jest to MK3 1.9 TD z 96roku.
Z góry dzięki za pomoc.
Masac81
Post autor: Masac81 » czw lis 19, 2009 14:19
Przyczyna,moze byc walniety czujnik temperatury w chlodnicy.Moze zrobilo sie w nim zwarcie i caly czas daje sygnal jakby silnik mial wysoka temperature i zalacza wentylator.
[img]https://imageshack.com/i/fk515kg[/img]
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » czw lis 19, 2009 18:14
Dokładnie jak kolega pisze. A najprościej to podłącz wtykę od czujnika pod nowy czujnik bez wkręcania go. Jak wiatrak się nie włączy to gitara-czujnik do wymiany.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lis 19, 2009 18:50
Napisz na ktorym biegu chodzi i podstawa napisz czy chodzi dalej jak wyjmiesz wtyczkę z włącznika w chłodnicy.
Jeśli chodzi po wyjęciu tej wtyczki napisz czy masz klimę. Ale uwalony będzie wówczas sterownik wentylatora, o ile go masz, lub ktoryś z jego czujników.
[ Dodano: Czw Lis 19, 2009 5:50 pm ]
Aha i potem napisz jeszcze czy włączenie zapłonu na nie gorącym silniku spowoduje wyłączenie wentylatora
mrGmass
Post autor: mrGmass » pn lis 23, 2009 01:39
Nie mam klimy. to nie czujniki temp niestety. ;(
Na zimnym silniku wyje jak szalona.
@Paweł Marek
mam całkowicie odpięte wentylatory. Jak je podpinam to się załączają.
Jutro podepnę pod prostownik to się pobawię trochę.
Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn lis 23, 2009 17:15
mrGmass pisze:to nie czujniki temp niestety. ;(
czyli jak odepniesz wtyczkę z czujnika znajdującego sie w chłodnicy dalej wiatrak chodzi?? Jeśli tak to chyba musiała się w nim jakaś zworka zrobić...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 303 gości
