pod górę , w dół czy na prostej zawsze 196km/h
Czakus
Post autor: Czakus » śr lis 11, 2009 19:56
Witam,
Mam mk4 2000r 115ps (6 biegów). Mam pytanie do Was, mianowicie czy predkosc maksymalna tego samochodu konczy sie przy 196km/h ? Tak jak pisalem w temacie niema różnicy czy rozbujam go pod górę, czy śmigam w dół bądź na prostej. V max zawsze 196 km/h. Mialem wczesniej mk4 110ps i taka sama historia... Najlepsze jest to że auto nie odcina tylko poprostu dalej się nie kręci a na obrotomierzu jest jeszcze w pip miejsca do polozenia wskazówki ;)
Ostatnio zmieniony śr lis 11, 2009 19:59 przez Czakus, łącznie zmieniany 2 razy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 11, 2009 20:09
na dłuższej prostej w dół nie pojedzie szybciej? Niemożliwe, musi więcej. A pod górę tyle? Niemożliwe, za słaby silnik.
Czakus
Post autor: Czakus » śr lis 11, 2009 20:12
pod górę pojecie względne. Oczywiście mówię o wzniesieniach.
Ale choćby nie wiem co zawsze 196 ;/
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr lis 11, 2009 20:16
Czakus pisze:pod górę pojecie względne. Oczywiście mówię o wzniesieniach.
Zrób logi dynamiczne vagiem 03, 008, 011 może przepływka na górze nie domaga albo ciśnienie dołądowania spada, mi po sofcie po przesunięciu limitera idzie do 4600 obr ale wtedy jest 215km/h, zdrowym ajm bez problemu osiagałem ok 210km/h
Ostatnio zmieniony śr lis 11, 2009 20:16 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
cens
Post autor: cens » sob lis 14, 2009 23:50
Paweł Marek pisze:Niemożliwe, za słaby silnik.
zgadzam się... Sprawdź jeszcze na polnej drodze, może da radę więcej :P
I'll be back...
W11
Post autor: W11 » ndz lis 15, 2009 00:24
Mój Borewicz z AJMem na pokładzie leci tyle, ile widnieje na załączonym poniżej obrazku :grin:
... a tak poważnie, to mój Borsuk wyciąga 215-220 km na prostej.
AJM, skrzynia 6-biegów, przebieg taki jak widać powyżej - nie kręcony - potwierdzony ;-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
