Mam mk4 2000r 115ps (6 biegów). Mam pytanie do Was, mianowicie czy predkosc maksymalna tego samochodu konczy sie przy 196km/h ? Tak jak pisalem w temacie niema różnicy czy rozbujam go pod górę, czy śmigam w dół bądź na prostej. V max zawsze 196 km/h. Mialem wczesniej mk4 110ps i taka sama historia... Najlepsze jest to że auto nie odcina tylko poprostu dalej się nie kręci a na obrotomierzu jest jeszcze w pip miejsca do polozenia wskazówki
pod górę , w dół czy na prostej zawsze 196km/h
Witam,
Ostatnio zmieniony śr lis 11, 2009 19:59 przez Czakus, łącznie zmieniany 2 razy.
- Paweł Marek
Zrób logi dynamiczne vagiem 03, 008, 011 może przepływka na górze nie domaga albo ciśnienie dołądowania spada, mi po sofcie po przesunięciu limitera idzie do 4600 obr ale wtedy jest 215km/h, zdrowym ajm bez problemu osiagałem ok 210km/hCzakus pisze:pod górę pojecie względne. Oczywiście mówię o wzniesieniach.
Ale choćby nie wiem co zawsze 196 ;/
Ostatnio zmieniony śr lis 11, 2009 20:16 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 160 gości
