spada temperatura silnika
rogal165
Post autor: rogal165 » śr lis 11, 2009 16:59
Witam wczoraj wjechałem w jakąś dziurę i sie zaczęło. Autko zawsze rozgrzewało się do 90 i tak trzymało a teraz idzie kawałek do 90 i zaczyna spadać co jest ??? Co może być ???
Moje Sreberko!!!!!!!!!!!!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=210799
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lis 11, 2009 17:07
mogło coś się powyrabiać z termostatem od wstrząsu
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr lis 11, 2009 17:16
Najpierw sprawdzić wtyczki na czujnikach, może na liczniku także. Jednak objawy sugerują termostat, niestety. Usterka elektryczna dawała by nagłe zmiany wskazań.
rogal165
Post autor: rogal165 » śr lis 11, 2009 17:20
miś fazi pisze:mogło coś się powyrabiać z termostatem od wstrząsu
czyli jednym slowem termostat za szybko sie otwiera i włącza wentylatory czy jak to działa
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lis 11, 2009 17:24
może być tak że nie otwiera się płynnie , wraz ze wzrostem temperatury , tylko skokowo , tak jakby się zacinał
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr lis 11, 2009 17:25
Termostat nie włącza żadnej elektryki ale puszcza wodę do chłodnicy a tam się ona przechładza.
Typowe objawy "wysiadki" termostatu to rosnięcie temperatury (na zegarach) przy staniu w mieście w korku a szybki spadek przy jeździe w trasie. Dodatkowo, jedną minutę po uruchomieniu zimnego silnika - dotknij obu węży do chłodnicy jeden może być letni ale drugi zimny!
Gdy oba zaczynają mieć letnią temperaturę - termostat do wymiany
rogal165
Post autor: rogal165 » śr lis 11, 2009 17:44
a w przy moim silniku 1.9 tdi jakie przewody mam sprawdzic jeden dochodzacy do chlodnicy tak a ten 2 gdzie jest ??? a czy to moze byc wina czujnik temperatury cieczy ??
Ostatnio zmieniony śr lis 11, 2009 17:52 przez rogal165, łącznie zmieniany 1 raz.
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr lis 11, 2009 17:51
Tu jest schemat obiegu
Węże nr 10 i 11, nie powinny mieć jednakowej temperatury minutę po starcie zimnego. Na gorącym, po trasie to jak najbardziej, ale nie na zimnym!
Czujnik temperatury, a dokładniej "włącznik termiczny wentylatora" też może być winien.
Objaw: wentylator chodzi mimo niskiej temperatury płynu
Tylko że w zasadzie to wentylator mógłby sobie chodzić ile by chciał, gdyby obieg na chłodnicę był zamknięty przez dobrze pracujący termostat. Raczej ten termostat padł.
Ostatnio zmieniony śr lis 11, 2009 18:00 przez Zico63b, łącznie zmieniany 3 razy.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lis 11, 2009 17:51
drugi jest poniżej tego pierwszego...wychodzi z chłodnicy
rogal165
Post autor: rogal165 » śr lis 11, 2009 17:55
jutro sprawdze albo jeszcze dzis i napisze co i jak
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lis 11, 2009 17:57
rogal165 pisze:a w przy moim silniku 1.9 tdi jakie przewody mam sprawdzic jeden dochodzacy do chlodnicy tak a ten 2 gdzie jest ??? a czy to moze byc wina czujnik temperatury cieczy ??
do chłodnicy masz dwa węże , dolny i górny , znajdziesz bez problemu , a czujnik nie ma nic z tym wspólnego , jedynie może źle wskazywać na wskaźniku , chyba że masz problem ze wskazaniami temperatury , a nie z faktyczną temperaturą
bandit_600
Post autor: bandit_600 » śr lis 11, 2009 18:09
A może zwyczajnie szwankuje czujnik temperatury. Podłącz sie pod kompa i będziesz widział temperaturę cieczy i porównasz ze wskazaniem na zegarach.
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lis 11, 2009 18:11
albo wsadzić do zbiorniczka najzwyklejszy termometr , ze skalą do 100 stopni
Tekiera
Post autor: Tekiera » śr lis 11, 2009 19:02
koledzy ja miałem podobna sytuacje z ta temperatura wymieniłem czujnik i nic dalej tak samo nie pokazywało temperatury wymieniłem termostat i dalej nic w końcu założyłem stary czujnik tem i wszystko działa !! to aj bym stawił na termostat a jak postoi chwiłe to się podnosi temperatura czy nie??
Moja Bora!!
___________
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=265229
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 91 gości
