spada temperatura silnika
Witam wczoraj wjechałem w jakąś dziurę i sie zaczęło. Autko zawsze rozgrzewało się do 90 i tak trzymało a teraz idzie kawałek do 90 i zaczyna spadać co jest ??? Co może być ???
Moje Sreberko!!!!!!!!!!!!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=210799
- Zico63b
Termostat nie włącza żadnej elektryki ale puszcza wodę do chłodnicy a tam się ona przechładza.
Typowe objawy "wysiadki" termostatu to rosnięcie temperatury (na zegarach) przy staniu w mieście w korku a szybki spadek przy jeździe w trasie. Dodatkowo, jedną minutę po uruchomieniu zimnego silnika - dotknij obu węży do chłodnicy jeden może być letni ale drugi zimny!
Gdy oba zaczynają mieć letnią temperaturę - termostat do wymiany
a w przy moim silniku 1.9 tdi jakie przewody mam sprawdzic jeden dochodzacy do chlodnicy tak a ten 2 gdzie jest ??? a czy to moze byc wina czujnik temperatury cieczy ??
Ostatnio zmieniony śr lis 11, 2009 17:52 przez rogal165, łącznie zmieniany 1 raz.
- Zico63b
Tu jest schemat obiegu
Węże nr 10 i 11, nie powinny mieć jednakowej temperatury minutę po starcie zimnego. Na gorącym, po trasie to jak najbardziej, ale nie na zimnym!
Czujnik temperatury, a dokładniej "włącznik termiczny wentylatora" też może być winien.
Objaw: wentylator chodzi mimo niskiej temperatury płynu
Tylko że w zasadzie to wentylator mógłby sobie chodzić ile by chciał, gdyby obieg na chłodnicę był zamknięty przez dobrze pracujący termostat. Raczej ten termostat padł.
Ostatnio zmieniony śr lis 11, 2009 18:00 przez Zico63b, łącznie zmieniany 3 razy.
do chłodnicy masz dwa węże , dolny i górny , znajdziesz bez problemu , a czujnik nie ma nic z tym wspólnego , jedynie może źle wskazywać na wskaźniku , chyba że masz problem ze wskazaniami temperatury , a nie z faktyczną temperaturąrogal165 pisze:a w przy moim silniku 1.9 tdi jakie przewody mam sprawdzic jeden dochodzacy do chlodnicy tak a ten 2 gdzie jest ??? a czy to moze byc wina czujnik temperatury cieczy ??
- bandit_600
koledzy ja miałem podobna sytuacje z ta temperatura wymieniłem czujnik i nic dalej tak samo nie pokazywało temperatury wymieniłem termostat i dalej nic w końcu założyłem stary czujnik tem i wszystko działa !! to aj bym stawił na termostat a jak postoi chwiłe to się podnosi temperatura czy nie??
Moja Bora!!
___________
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=265229
___________
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
