Niesprawne pasy bezpieczeństwa
SAMO
Post autor: SAMO » wt lis 22, 2005 17:07
mam problem z pasami chodzi o to że od strony pasażera i z produ i z tyłu wszystko działa jak należy a od strony kierowcy z tyłu nie mogę wogóle wyciągnąć pasa z rolki jest zblokowany natomiast przy kierowcy jest luzny wogóle wyciąga sie i nie zwija spowrotem może wiecie jak łatwo zrobic to samemu? :niewiem:
Ostatnio zmieniony ndz lis 11, 2007 14:25 przez SAMO, łącznie zmieniany 1 raz.
qra
Post autor: qra » wt lis 22, 2005 17:22
jesli chodzi o ten przedni to moze auto bylo bite, wtedy napinacz wystrzelil i pas sie zablokowal, wtedy sie kupuje nowy pas i napinacz. ale jesli sie nie kupi to jakos to sie tam rozblokowywuje (nie wiem jak :P) i pas tak sie zachowuje, a co do tylniego to nie wiem :D
edit: a masz airbagi? albo chociaz w kierownicy?
[b]"..."[/b]
[img]http://quattroteam.nazwa.pl/pawel/mod.jpg[/img]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
[img]http://img516.imageshack.us/img516/4493/88x31rt7.gif[/img]
Woski
Post autor: Woski » wt lis 22, 2005 17:39
Pasy blokuja sie czasem , bo przy rolce sie zaginaja, i ciezka wychodza, mialem tak u siebie przy pasie kierowcy. Łatwo sie wyciaga , ale juz nie wraca
Sprawdz to
SAMO
Post autor: SAMO » wt lis 22, 2005 17:40
golfik napewno był stukniety to wiem bo sa wystrzelone airbag i pewnie to było przyczya że teraz tak mam z pasami tylko chodzi mi o to jak to naprawic jak najszybciej?
http://inos.int.pl/zanim-napiszesz/
PAY ATTENTION WHEN YOU'RE DRIVE!!
http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k
magik
Post autor: magik » śr lis 23, 2005 20:08
spróbuj odkręcić lekko śrubę i poruszać rolką z pasem. w tym czasie próbuj wyciągać pas. jeśli znajdziesz położenie,w którym wychodzi i chowa się bez problemu,to dokręć śrubę i zostaw. może podczas składania, ktoś wkręcił w niewłaściwym położeniu.. a jeśli tak nie idzie i masz faktycznie napinacz wystrzelony, to tylko wymiana..
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
Corvax
Post autor: Corvax » śr lis 23, 2005 20:41
po kolei - piszesz ze był dzwon - czyli pas przedni - ten z napinaczem był zablokowany - ktos go próbował odblokowac i mu nie wyszło, co do tylnego pasa to pewnie tez wina dzwona - pas musi byc idealnie w pionie - inaczej bedzie się zacinał.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
przembest188
Re: niesprawne pasy bezpieczeństwa
Post autor: przembest188 » ndz lis 11, 2007 14:24
szukam na forum jakiś dobry temat o pasach bezpieczeństwa, i proszę o pomoc w tym temacie, mam VW mk3 GT TDI, po wypadku wystrzelił napinacz w prawym pasie, i jest zablokowany. Czy mozna go jakoś odblokować i powrócic do zycia. czy lewy pas kierowcy możnaby załozyć na prawą strone, albo czy tylny pas dałoby radę przerobić jako przedni?
[img]http://images44.fotosik.pl/12/d26d0714fe3ce381.jpg[/img]
Corvax
Post autor: Corvax » wt lis 20, 2007 02:08
przembest188 pisze:Czy mozna go jakoś odblokować i powrócic do zycia.
są tacy co to robią
przembest188 pisze:czy lewy pas kierowcy możnaby załozyć na prawą strone
nie
przembest188 pisze:czy tylny pas dałoby radę przerobić jako przedni?
nie
Pozdor
jo55
Post autor: jo55 » ndz lut 10, 2008 22:55
Witam.
W MK4 mam zagadkę z prawym pasem napinanym pirotecznicznie. Zwija sie i rozwija prawidłowo.
Ciul co mi sprzedał w stanie "idealnym" wiele usterek zapudrował. Nie wspomniał, że zamiast prawego napinacza mam opornik w rozpiętej złączce. Test poduszki z pasami przechodzą po włączeniu stacyjki jak należy. Jak sprawdzić czy ja ten napinacz mam i ktoś tyko wyłączył bo dziecko w foteliku woził... Elektroniki się nie boję ale zawahałem się z badaniem miernikiem cyfrowym żeby nie wywaliło jak dobra. Podłączyć walniętej też nie chcę bo potem skasować błąd trzeba. czy mierzy sie bezpiecznie taki zapalnik pirotechniczny i na jakim zakresie miernika żeby nie odpalił? Ew jak poznać że napinacz wystrzelony jest?
MIŁEGO DNIA ew NOCY ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
