Niesprawne pasy bezpieczeństwa
mam problem z pasami chodzi o to że od strony pasażera i z produ i z tyłu wszystko działa jak należy a od strony kierowcy z tyłu nie mogę wogóle wyciągnąć pasa z rolki jest zblokowany natomiast przy kierowcy jest luzny wogóle wyciąga sie i nie zwija spowrotem może wiecie jak łatwo zrobic to samemu? :niewiem:
Ostatnio zmieniony ndz lis 11, 2007 14:25 przez SAMO, łącznie zmieniany 1 raz.
jesli chodzi o ten przedni to moze auto bylo bite, wtedy napinacz wystrzelil i pas sie zablokowal, wtedy sie kupuje nowy pas i napinacz. ale jesli sie nie kupi to jakos to sie tam rozblokowywuje (nie wiem jak
) i pas tak sie zachowuje, a co do tylniego to nie wiem
edit: a masz airbagi? albo chociaz w kierownicy?
[b]"..."[/b]
[img]http://quattroteam.nazwa.pl/pawel/mod.jpg[/img]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
[img]http://img516.imageshack.us/img516/4493/88x31rt7.gif[/img]
spróbuj odkręcić lekko śrubę i poruszać rolką z pasem. w tym czasie próbuj wyciągać pas. jeśli znajdziesz położenie,w którym wychodzi i chowa się bez problemu,to dokręć śrubę i zostaw. może podczas składania, ktoś wkręcił w niewłaściwym położeniu.. a jeśli tak nie idzie i masz faktycznie napinacz wystrzelony, to tylko wymiana..
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
Re: niesprawne pasy bezpieczeństwa
szukam na forum jakiś dobry temat o pasach bezpieczeństwa, i proszę o pomoc w tym temacie, mam VW mk3 GT TDI, po wypadku wystrzelił napinacz w prawym pasie, i jest zablokowany. Czy mozna go jakoś odblokować i powrócic do zycia. czy lewy pas kierowcy możnaby załozyć na prawą strone, albo czy tylny pas dałoby radę przerobić jako przedni?
[img]http://images44.fotosik.pl/12/d26d0714fe3ce381.jpg[/img]
Witam.
W MK4 mam zagadkę z prawym pasem napinanym pirotecznicznie. Zwija sie i rozwija prawidłowo.
Ciul co mi sprzedał w stanie "idealnym" wiele usterek zapudrował. Nie wspomniał, że zamiast prawego napinacza mam opornik w rozpiętej złączce. Test poduszki z pasami przechodzą po włączeniu stacyjki jak należy. Jak sprawdzić czy ja ten napinacz mam i ktoś tyko wyłączył bo dziecko w foteliku woził... Elektroniki się nie boję ale zawahałem się z badaniem miernikiem cyfrowym żeby nie wywaliło jak dobra. Podłączyć walniętej też nie chcę bo potem skasować błąd trzeba. czy mierzy sie bezpiecznie taki zapalnik pirotechniczny i na jakim zakresie miernika żeby nie odpalił? Ew jak poznać że napinacz wystrzelony jest?
MIŁEGO DNIA ew NOCY ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
