pompka do plynu
- harrikson
pompka do plynu
Witam od jakiegos czasu niewiem co sie stalu nie leci mi plyn do spryskiwaczy do przodu ,tyl działa ok pompka podaje bo slychac co sie stalo z przodem,ktos na forum pisze ze mógł wytrzec sie ten mikrostyk na tym przelaczniku co podaje na przod ,jak ciagne do siebie,jest to mozliwe?jakies sugestie,prosze o pomoc,pozdro
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
teeez tak moze byc89Bartezz pisze:może masz tak że po zamknięciu maski wężyk się załamuje i nie puszcza płynu
- yopablo_2007
w samochodzie masz dwie pompki jedna przy zbiorniczku z przodu i jedna po prawej stronie w bagażniku jeśli nie podaje ci przodu to wykręć ja ona jest jedynie wsadzona w ten zbiornik na płyn rozkręć popsikaj WD 40 i powinna działać
[ Dodano: 09 Lis 2009 18:58 ]
Zgadza Sie ... i weź od babci igle w spróbuj przedkac te miejsca z których płyn wylatuje HAha nawet nie wiem jak to nazwać no to na masce
:D:D
guti pisze:89Bartezz pisze:, posprawdzac droznosc wezyków, zalamanie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 273 gości
