pompka do plynu
harrikson
pompka do plynu
Post autor: harrikson » pn lis 09, 2009 10:15
Witam od jakiegos czasu niewiem co sie stalu nie leci mi plyn do spryskiwaczy do przodu ,tyl działa ok pompka podaje bo slychac co sie stalo z przodem,ktos na forum pisze ze mógł wytrzec sie ten mikrostyk na tym przelaczniku co podaje na przod ,jak ciagne do siebie,jest to mozliwe?jakies sugestie,prosze o pomoc,pozdro
guti
Post autor: guti » pn lis 09, 2009 10:24
harrikson, sprawdz manetke :)
prawdopodobnie tak jak ktos Ci pisał, ze masz wypalone styki na manetce :)
Przemek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Przemek » pn lis 09, 2009 11:00
harrikson, pierwsze co to sprawdź czy po naciśnięcu manetki silniczek działa jeśli działa to masz zatkane wężyki też tak miałem ale opanwałem i dziergapozdro
LEŚNY PRZYTULAS
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » pn lis 09, 2009 15:21
może masz tak że po zamknięciu maski wężyk się załamuje i nie puszcza płynu
guti
Post autor: guti » pn lis 09, 2009 15:27
89Bartezz pisze:może masz tak że po zamknięciu maski wężyk się załamuje i nie puszcza płynu
teeez tak moze byc :P jak słychac pompke , to dzida pod maske , posprawdzac droznosc wezyków, zalamanie , moze na kroccu przepuszcza, moze wogole spadł, moze pekło cos :) wazne zeby pompha chodziła :) a jak nie to cos po stronie elekryki i wysokich napięc :)
yopablo_2007
Post autor: yopablo_2007 » pn lis 09, 2009 19:55
w samochodzie masz dwie pompki jedna przy zbiorniczku z przodu i jedna po prawej stronie w bagażniku jeśli nie podaje ci przodu to wykręć ja ona jest jedynie wsadzona w ten zbiornik na płyn rozkręć popsikaj WD 40 i powinna działać :)
[ Dodano: 09 Lis 2009 18:58 ]
guti pisze:
89Bartezz pisze:, posprawdzac droznosc wezyków, zalamanie
Zgadza Sie ... i weź od babci igle w spróbuj przedkac te miejsca z których płyn wylatuje HAha nawet nie wiem jak to nazwać no to na masce :D:D:D
guti
Post autor: guti » pn lis 09, 2009 22:04
yopablo_2007, nei zawsze sa dwa zniorniczki :)
a to cos na masce to jest spryskiwacz a w nim dysze :)
harrikson
nie dziala pompka
Post autor: harrikson » wt lis 10, 2009 12:32
jak napisal kolkega Guti mialem wypalone styki,juz zrobione dzieki i pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
