Pompa Wody Wymiana
glihter
Pompa Wody Wymiana
Post autor: glihter » pn lis 02, 2009 20:14
Alternator wyszedł, sprezarka tez, nie moge wyciagnac tej łapy-wspornika!!! przerabiał ktoś ten problem? Jak nie zdemontuje tego dzis jutro oddaje do mechanika!
norek111
Re: Pompa Wody Wymiana
Post autor: norek111 » pn lis 02, 2009 20:19
glihter pisze:Witam
wszystko idzie tylko cza pogłówkować
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lis 02, 2009 20:27
a z boku odkręciłeś jedną śrubę na klucz 13
[ Dodano: 02 Lis 2009 19:28 ]
masz z przodu łapy 3 albo 4 śruby na firkant , ale z boku jest jedna zwykła
glihter
Post autor: glihter » pn lis 02, 2009 20:47
chodzi Ci o te ?
strzalkami zaznaczylem te trzy sruby co jest mocowana, te 13 o ktorej piszesz to chyba jest gdzies przy oslonie pompy wspomagania chociaz tam tez wszystkie odkrecilem? dzieki za wskazowke ide zobaczyc to jeszcze
Ostatnio zmieniony pn lis 02, 2009 21:00 przez glihter, łącznie zmieniany 2 razy.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lis 02, 2009 20:53
łapa ma taki język na dole , i tam jest śruba , masz może fotkę z przodu tej łapy ?, nie wydaje mi się że to ta , fotka mnie myli
[ Dodano: 02 Lis 2009 20:00 ]
ja jak odkręcałem u siebie dwa razy , to za każdym razem musiałem stuknąć w nią młotkiem i szarpnąć , tak jakby się przyssała , ale puściła
[ Dodano: 02 Lis 2009 20:02 ]
widzisz na drugiej fotce , pod dolnym otworem po śrubie mocowania kompresora , masz śrubę , tylko nie widać czy odkręcona czy nie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
