Alternator wyszedł, sprezarka tez, nie moge wyciagnac tej łapy-wspornika!!! przerabiał ktoś ten problem? Jak nie zdemontuje tego dzis jutro oddaje do mechanika!
Pompa Wody Wymiana
Re: Pompa Wody Wymiana
wszystko idzie tylko cza pogłówkowaćglihter pisze:Witam
chodzi Ci o te ?
strzalkami zaznaczylem te trzy sruby co jest mocowana, te 13 o ktorej piszesz to chyba jest gdzies przy oslonie pompy wspomagania chociaz tam tez wszystkie odkrecilem? dzieki za wskazowke ide zobaczyc to jeszcze
Ostatnio zmieniony pn lis 02, 2009 21:00 przez glihter, łącznie zmieniany 2 razy.
łapa ma taki język na dole , i tam jest śruba , masz może fotkę z przodu tej łapy ?, nie wydaje mi się że to ta , fotka mnie myli
[ Dodano: 02 Lis 2009 20:00 ]
ja jak odkręcałem u siebie dwa razy , to za każdym razem musiałem stuknąć w nią młotkiem i szarpnąć , tak jakby się przyssała , ale puściła
[ Dodano: 02 Lis 2009 20:02 ]
widzisz na drugiej fotce , pod dolnym otworem po śrubie mocowania kompresora , masz śrubę , tylko nie widać czy odkręcona czy nie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
