pompy paliwa RP
k(vw)achu18
pompy paliwa RP
witam mam pytanie jak sprawdzic czy pompy paliwa działaja poprawnie ???? mam silnik 1.8 RP
sebus_golf3
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
ja tak zrobilemjon-x pisze:Możesz spróbować odkręcić od wtryskiwacza wąż doprowadzający paliwo (strzałka przy nim 'wskazuje' na wtryskiwacz) - po przekręceniu kluczyka do pozycji w której zapalają się kontrolki powinno dość solidnie trysnąć paliwem.
a co do tematu to po przekreceniu kluczyka słychac pod podloga pompe..
k(vw)achu18
Objawy to na filtr mi nie wyglądają ale wymienić nie zawadzi. Jak masz jakiś manometr to spróbuj go podłączyć przez jakiś trójnik na przewodzie dolotowym paliwa i sprawdź jak się zachowuje ciśnienie. Powinno być 0,8 - 1,2 bara. Wydajność pompy to 0,42 - 0,63 litra/30 sek. Tak przynajmniej podaje A-D
JaroW
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
