pompy paliwa RP
k(vw)achu18
pompy paliwa RP
Post autor: k(vw)achu18 » pn lis 02, 2009 18:59
witam mam pytanie jak sprawdzic czy pompy paliwa działaja poprawnie ???? mam silnik 1.8 RP
jon-x
Post autor: jon-x » pn lis 02, 2009 23:55
Możesz spróbować odkręcić od wtryskiwacza wąż doprowadzający paliwo (strzałka przy nim 'wskazuje' na wtryskiwacz) - po przekręceniu kluczyka do pozycji w której zapalają się kontrolki powinno dość solidnie trysnąć paliwem.
sebus_golf3
Post autor: sebus_golf3 » pn lis 02, 2009 23:57
Powinno ją być też słychać. Kolega wyżej dobrze mówi :bajer:
Jarowo
Post autor: Jarowo » wt lis 03, 2009 00:12
k(vw)achu18 pisze:witam mam pytanie jak sprawdzic czy pompy paliwa działaja poprawnie ???? mam silnik 1.8 RP
A co się dzieje? Pytam, bo powyższy sposób sprawdzenia może nie wystarczyć
JaroW
guti
Post autor: guti » wt lis 03, 2009 01:33
jon-x pisze:Możesz spróbować odkręcić od wtryskiwacza wąż doprowadzający paliwo (strzałka przy nim 'wskazuje' na wtryskiwacz) - po przekręceniu kluczyka do pozycji w której zapalają się kontrolki powinno dość solidnie trysnąć paliwem.
ja tak zrobilem ;) to paliwo poleciało mi na kolektor..... dymu co niemiara, a ile sie strachu najadłem... masakraa, podobno benzyna sie nie zapali podgrzewana, potrzebna iskra, ale ja nie chciałem ryzykowac :D od razu szmata w łape , gasnica i i modły :) akurat sie udalo
a co do tematu to po przekreceniu kluczyka słychac pod podloga pompe.. :)
k(vw)achu18
Post autor: k(vw)achu18 » śr lis 04, 2009 00:19
pompy słychac paliwo jest a auto mimo to zapala na chwile a zaraz potem gasnie . jutro wymienie filtr paliwa bo mzoe zapchany jest i zobaczymy co to dało . a jak nei to bede szukał przyczyny dalej .
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=301076][b]MÓJ F&I[/b][/url]
jon-x
Post autor: jon-x » śr lis 04, 2009 21:36
możesz zrzucić dekiel z wtryskiwacza i obserwować mgiełkę rozpylaną przez wtryskiwacz - tak czy owak, filtr wymień jeśli nie był wymieniany, bo może się okazać że sprawdzisz pół auta a to filtr hehe
Jarowo
Post autor: Jarowo » czw lis 05, 2009 00:32
Objawy to na filtr mi nie wyglądają ale wymienić nie zawadzi. Jak masz jakiś manometr to spróbuj go podłączyć przez jakiś trójnik na przewodzie dolotowym paliwa i sprawdź jak się zachowuje ciśnienie. Powinno być 0,8 - 1,2 bara. Wydajność pompy to 0,42 - 0,63 litra/30 sek. Tak przynajmniej podaje A-D
JaroW
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
