Pytanko o temperature jaka powinna sie utrzymywac na wskazniku deski rozdzielczej ?
Przy jezdzie po miescie mam 90C wg wskaznika (trzecia pojedyncza kreska).
Po nagrzaniu silnik trzyma ta temperature przy jezdzie po miescie 1-4 bieg, bez jakis wiekszych odchylen.
Jak tylko wyjezdzam za miasto i wrzucam 5 bieg temperatura stopniowo spada w okolice 30-40 C i tak sie utrzymuje (pierwsza pojedyncza kreska na wskazniku, czasami pomiedzy pierwsza i druga maksymalnie). Dzieje sie tak przy jezdzie ze stala predkoscia powiedzmy 90-100.
Czy to normalne wskazania ?
Jaka moze byc przyczyna jesli cos jest nie tak ? termostat ?
Jaka temperatura silnika / cieczy chlodzacej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
