Jaka temperatura silnika / cieczy chlodzacej
pennypl
Post autor: pennypl » pt paź 30, 2009 03:21
Pytanko o temperature jaka powinna sie utrzymywac na wskazniku deski rozdzielczej ?
Przy jezdzie po miescie mam 90C wg wskaznika (trzecia pojedyncza kreska).
Po nagrzaniu silnik trzyma ta temperature przy jezdzie po miescie 1-4 bieg, bez jakis wiekszych odchylen.
Jak tylko wyjezdzam za miasto i wrzucam 5 bieg temperatura stopniowo spada w okolice 30-40 C i tak sie utrzymuje (pierwsza pojedyncza kreska na wskazniku, czasami pomiedzy pierwsza i druga maksymalnie). Dzieje sie tak przy jezdzie ze stala predkoscia powiedzmy 90-100.
Czy to normalne wskazania ?
Jaka moze byc przyczyna jesli cos jest nie tak ? termostat ?
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » pt paź 30, 2009 03:26
termostat się nie zamyka.
Obrazek Obrazek
pennypl
Post autor: pennypl » pt paź 30, 2009 03:35
czy to znaczy ze i spalanie na trasie moze mi dosyc mocno odbiegac od normy przy tej temperaturze ?
srednio na trasie wychodzi mi z 7 litrow przy jezdzie 90-100 km/h.
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » pt paź 30, 2009 04:11
Termostat najprawdopodobniej do wymiany, bo silnik jest niedogrzany, ale na cuda nie licz. U mnie jadąc z taką prędkością spalanie ok 6,5l/100km, przy dłużej trasie bez przyspieszania może by zeszło do 6l/100km ale to już byłby rekord :hmm:
pennypl
Post autor: pennypl » ndz lis 15, 2009 13:39
Wymieniony termostat i przy okazji plyn chlodniczy.
Cala operacja kosztowala 120 zł (plyn 40zł, termostat 30zł).
Termostat Gates jak narazie dziala bez zarzutu.
Po rozgrzaniu (okolo 4-5 minut jazdy). Wskazowka stoi na 90 i nie puszcza bez wzgledu na warunki i tryb jazdy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 253 gości
