Przerobiony 1.8 na 1.8T?
camikazee
Post autor: camikazee » czw paź 29, 2009 16:51
Witam!
Ostatnio padła mi uszczelka pod głowicą, nic dałem autko do remontu. Tam okazuje się, że silnik mam składany z dwóch. Dziś szukaliśmy uszkodzonego wężyka od podciśnienia i wychodzi, że ten silnik jest niestandardowy. Niby jest to 1.8 skręcony z 1.8T. Cały czas wychodziłem z założenia, że to fabryczny 1.8T. Jak ja mogę to sprawdzić? W dowodzie mam 1.8 KAT. Boję się, że jak była to zła modyfikacja, to coś może polecieć. Chociaż zrobiłem nim 3000 i gdyby mi się nie zagrzał silnik przez rozwalony sterownik wentylatorów, to bym nic nie wiedział.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » czw paź 29, 2009 16:59
zacznij od sprawdzenia numeru silnika wybitego na bloku... zerknij co masz wpisane w książkę pojazdu / kartę pojazdu - tą czerwoną. Przy numerze powinny być oznaczenia literowe... na głowicy numer odlewu i części też powinien być widoczny.
[ Dodano: 29-10-09, 16:00 ]
camikazee, czyli żebyśmy się zrozumieli: masz silnik 1,8T?? czy masz teraz wolnossący 1,8?? masz turbinę??
[ Dodano: 29-10-09, 16:06 ]
powinieneś mieć AEB jeśli jest TURBO, lub ADR jeśli bez turba... bynajmniej tak jest w pasku
Ostatnio zmieniony czw paź 29, 2009 17:11 przez -=ren=-, łącznie zmieniany 1 raz.
vwlifestyle.pl
Marioo
Post autor: Marioo » czw paź 29, 2009 17:08
Ma 1,8t. Niedawno zakładał kolega temat dotyczący właśnie tej usterki o której mowa.
Przeczytaj oznaczenie silnika, możesz podać numery z głowicy to bedzie mozna się dowiedzieć czy głowica jest od tego silnika, jaką masz turbine itd. Podaj troche danych to wteyd ktoś ci coś podpowie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw paź 29, 2009 17:10
AGN
AGU
ARZ
AUM
AUQ
Zobacz które z tych oznaczeń widnie na bloku, sprawdź też wlepę z wyposażeniem w bagażniku, kod silnika powinien być też na obudowie rozrządu...sprawdź też tam gdzie pisze -=ren=-
camikazee
Post autor: camikazee » czw paź 29, 2009 17:37
Mam troszkę papierów niemieckich, bo w zeszłym roku sprowadzony był. Wyglądają one jak jakieś pomiary zanieczyszczeń itp.
2005 ze stycznia: Typ 1J16R4, przebieg 145000, motor KB AGU, Getriebe KB DBZ
Jutro pospisuje te oznaczenia z głowicy itp.
Marioo
Post autor: Marioo » czw paź 29, 2009 17:50
camikazee pisze:motor KB AGU
Czyli wygląda to na 1,8t 150km seryjny montowany w golfie. Ale czy masz taki faktycznie to musisz fizycznie na bloku sprawdzic
camikazee
Post autor: camikazee » pt paź 30, 2009 11:27
Jest tak wszędzie widzę nadruki AGU, w bagażniku GOLF TURBO AGU EXCLU itp. Głowica bankowo była wymieniona na nową, ma nadruk AGU. Podobno dół może być od innego. Tłoki też były wymieniane, więc wnioskuję, że ktoś miał awarię niezłą i troszkę wymienił. Teraz mam nadzieję, że jak te wszystkie uszczelki, wężyki, rozrząd powymieniam, głowica splanowana, to będzie jeździł długo :) W oczekiwaniu aż turbinka zdechnie :(
Tylko jeszcze jedno pytanko, dlaczego w dowodzie mam GOLF IV 1.8 KAT, jak rozszyfrować ten skrót.
Mk4 1.8T + K03s + nowy przelot - katalizator, końcówka tłumik ULTERa - chwilowo na tyle :)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=338260]Moja maszynka[/url]
pelsonpnk
Post autor: pelsonpnk » pt paź 30, 2009 11:38
camikazee pisze:GOLF IV 1.8 KAT, jak rozszyfrować ten skrót.
katalizator
Pelson. i wszystko jasne:
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/91426
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pt paź 30, 2009 11:49
camikazee pisze:Tylko jeszcze jedno pytanko, dlaczego w dowodzie mam GOLF IV 1.8 KAT, jak rozszyfrować ten skrót.
w wydziałach komunikacji pracują czasami mało zorientowani ludzie, którzy wypisują bzdury aż miło... nikt na to nie zwraca uwagi. silnik masz 1,8 i katalizator i to się podług twojego wpisu zgadza... nie ma co się nad tym zastanawiać
vwlifestyle.pl
eshaton
Post autor: eshaton » pt paź 30, 2009 20:58
Mam golfa GTI.
silnik też agu.
w dowodzie Golf 1,8 I Kat.
Sprawdź czy liczba kw masz wpisaną prawidłowo czyli 110kw.
Wszystko masz ok.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pt paź 30, 2009 21:03 przez eshaton, łącznie zmieniany 1 raz.
camikazee
Post autor: camikazee » pt paź 30, 2009 21:12
Tu już wątpliwości nie mam. Dostałem wykaz z VW wszelkich napraw i przeglądów jakie miał mój samochód. Poszukuję teraz wężyka http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=276941
Dziękuję wszystkim za odzew :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
