Przerobiony 1.8 na 1.8T?
Witam!
Ostatnio padła mi uszczelka pod głowicą, nic dałem autko do remontu. Tam okazuje się, że silnik mam składany z dwóch. Dziś szukaliśmy uszkodzonego wężyka od podciśnienia i wychodzi, że ten silnik jest niestandardowy. Niby jest to 1.8 skręcony z 1.8T. Cały czas wychodziłem z założenia, że to fabryczny 1.8T. Jak ja mogę to sprawdzić? W dowodzie mam 1.8 KAT. Boję się, że jak była to zła modyfikacja, to coś może polecieć. Chociaż zrobiłem nim 3000 i gdyby mi się nie zagrzał silnik przez rozwalony sterownik wentylatorów, to bym nic nie wiedział.
zacznij od sprawdzenia numeru silnika wybitego na bloku... zerknij co masz wpisane w książkę pojazdu / kartę pojazdu - tą czerwoną. Przy numerze powinny być oznaczenia literowe... na głowicy numer odlewu i części też powinien być widoczny.
[ Dodano: 29-10-09, 16:00 ]
camikazee, czyli żebyśmy się zrozumieli: masz silnik 1,8T?? czy masz teraz wolnossący 1,8?? masz turbinę??
[ Dodano: 29-10-09, 16:06 ]
powinieneś mieć AEB jeśli jest TURBO, lub ADR jeśli bez turba... bynajmniej tak jest w pasku
Ostatnio zmieniony czw paź 29, 2009 17:11 przez -=ren=-, łącznie zmieniany 1 raz.
Jest tak wszędzie widzę nadruki AGU, w bagażniku GOLF TURBO AGU EXCLU itp. Głowica bankowo była wymieniona na nową, ma nadruk AGU. Podobno dół może być od innego. Tłoki też były wymieniane, więc wnioskuję, że ktoś miał awarię niezłą i troszkę wymienił. Teraz mam nadzieję, że jak te wszystkie uszczelki, wężyki, rozrząd powymieniam, głowica splanowana, to będzie jeździł długo
W oczekiwaniu aż turbinka zdechnie
Tylko jeszcze jedno pytanko, dlaczego w dowodzie mam GOLF IV 1.8 KAT, jak rozszyfrować ten skrót.
Mk4 1.8T + K03s + nowy przelot - katalizator, końcówka tłumik ULTERa - chwilowo na tyle :)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=338260]Moja maszynka[/url]
w wydziałach komunikacji pracują czasami mało zorientowani ludzie, którzy wypisują bzdury aż miło... nikt na to nie zwraca uwagi. silnik masz 1,8 i katalizator i to się podług twojego wpisu zgadza... nie ma co się nad tym zastanawiaćcamikazee pisze:Tylko jeszcze jedno pytanko, dlaczego w dowodzie mam GOLF IV 1.8 KAT, jak rozszyfrować ten skrót.
Mam golfa GTI.
silnik też agu.
w dowodzie Golf 1,8 I Kat.
Sprawdź czy liczba kw masz wpisaną prawidłowo czyli 110kw.
Wszystko masz ok.
Pozdrawiam.
Mam golfa GTI.
silnik też agu.
Wszystko masz ok.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pt paź 30, 2009 21:03 przez eshaton, łącznie zmieniany 1 raz.
Tu już wątpliwości nie mam. Dostałem wykaz z VW wszelkich napraw i przeglądów jakie miał mój samochód. Poszukuję teraz wężyka http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=276941
Dziękuję wszystkim za odzew
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 96 gości
