16. 2ee PN pali chyba za dużo lpg - ponad 11l
MaximusResetus
Post autor: MaximusResetus » pn paź 26, 2009 13:36
Gaz pierwszej generacji, reduktor regenerowany 2 tyg temu ale nic to nie pomogło. Nie odczuwam żadnych anomalii w trakcie jazdy. Przed regeneracja nie chciał palić jak był zimny, teraz pali od sztycha na zimnym i ciepłym silniku na gazie.
Prowadzi sie dobrze, chyba prawidłowo reaguje na gaz (porównuję doznania do 1.8 którym jeździłem przez poprzednie 2 lata).
jednak tamten 1.8 nigdy nie zjadał więcej niż 9l w trybie mieszanym a ten żre ile widzi... ponad 11 to dla mnie za dużo zwłaszcza ze silnik ma mniejsza pojemność, myśłałem że ten będzie jeszcze mniej palił.
Nie bierze oleju, nie ubywa płynu chłodniczego.
Jedyny mankament to nie podłączona sonda lambda. jest zepsuta i tak zapieczona ze nie mogę jej wykręcić. O dziwo kody błyskowe przestały pokazywać uszkodzenie sondy, więc pewnie tu coś jest nie tak,ale czy to aż tak może wpłynąć na spalanie gazu? Przecież sonda nie ma wpływu na dawkę gazu tylko benzyny.
Vii
Post autor: Vii » pn paź 26, 2009 14:19
jedz niech ktoś znajacy sie na rzeczy wyreguluje Ci gaz w sposob odpowiedni.. to wszystko ;)
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » pn paź 26, 2009 15:39
Vii pisze:jedz niech ktoś znajacy sie na rzeczy wyreguluje Ci gaz w sposob odpowiedni.. to wszystko ;)
Tak jak kolega mowi jedz do Gazownika ktory sie zna na rzeczy i niech ci wyreguluje;)
krxychu
z Dorotką
z Dorotką
Post autor: krxychu » pn paź 26, 2009 16:48
Sorki ale 1.8 wg ksiązki spala około 9-10 litrów PB plus 20-30% trzeba dodać to wychodzi około 11-13 litórów 9 litrów LPG to bierze mi Panda 1.1
MaximusResetus
Post autor: MaximusResetus » pn paź 26, 2009 22:53
krxychu, co Ty gadasz?? wg tego http://www.vwgolf.pl/?page_id=28 pali od 6,1 na trasie do 11 na mieście...A te dane chyba nie były brane z kosmosu :) zresztą nie raz sprawdzałem ile mi stary palił (silnik GU) bo było bardzo łatwo, nabijasz do pełna i zerujesz licznik, potem bijesz znowu do pełna i widzisz ile weszło po ilu km, max mi wyszło 9,1 raz ale to w korkach stałem wtedy dośc dużo. A średnio km robię 80% trasa 20% miasto.
Vii, VW Golf II, myślicie że to wystarczy, że to nie jest żadna usterka?
ps. jak go dziś przegazowałem po wjechaniu do garażu to czuć było nieprzepalony gaz, moze faktycznie dostaje zbyt bogatą mieszankę.
Ostatnio zmieniony pn paź 26, 2009 22:56 przez MaximusResetus, łącznie zmieniany 2 razy.
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pn paź 26, 2009 23:04
mi ustawiali gaz "gazownicy" i masakra PNka paliła 11litrów kolega wziął a tu dali takie ciśnienie gazu że szczeka opada. kolega weźmie sobie pojemnik z woda i gdy ma ciepły silnik wyłączony włoży węża od parownika do miksera w pojemnik, podłączy na krótko zawór gazu aby było ciśnienie, kolega ustawił mi na półtora bąbelka na sekundę i tak mam do tej pory. mi pali maks 10litrów przy 50% trasa 50% miasto nie żałując sobie.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » pn paź 26, 2009 23:30
MaximusResetus od czegos trzeba zaczac. No chyba ze od razu chcesz rozkopywac auto w poszukiwaniu usterki ktorej moze nie byc;) Mnie znajomy ustawil gaz i pali nie cale 10 litrow przy mojej nieekonomicznej jezdzie;)
krxychu
z Dorotką
z Dorotką
Post autor: krxychu » wt paź 27, 2009 16:15
MaximusResetus, OK może sie zapedziłem w kazdym razie mój RP 1.8 90 KM robi na 28 litrach 220 KM wiekszośc miasto
pancur0
Post autor: pancur0 » wt paź 27, 2009 16:52
moje GU 1.8 w automacie pyka w wiekszosci po miescie na 28 litrach gazu okolo 270 km : >
viewtopic.php?p=2433766#2433766" onclick="window.open(this.href);return false; <-- i po swapie ;D
Adis
Post autor: Adis » wt paź 27, 2009 17:16
moje RP 90 KM robi na 26litrach gazu 220km i to jest za duze spalanie jak dla mnie ...
grymek
Post autor: grymek » wt paź 27, 2009 19:53
PN 27 litrów gazu 230 km, większość miasto
marcinek84
Post autor: marcinek84 » wt paź 27, 2009 22:33
PNka na blosie 34litry 330-360 trasa/miasto po połowie
MaximusResetus
Post autor: MaximusResetus » pt paź 30, 2009 14:15
Byłem dziś do regulacji, zdarli ze mnie 20pln za 2 min roboty :/ ale już czuję różnice w jeździe, przedtem miał tekiego lekkiego muła do ~2800rpm i nagle dostawał kopa, teraz przyspieszenie jest równe w całym zakresie już od 1800rpm. Pojeżdże troche i zobaczę ile będzie teraz palił.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pt paź 30, 2009 15:47
MaximusResetus pisze:Pojeżdże troche i zobaczę ile będzie teraz palił.
nie chcę cie smucić ale zwykle po takiej regulacji pali więcej... a 11l dla PNKi to dobry wynik
vwlifestyle.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 236 gości
