16. 2ee PN pali chyba za dużo lpg - ponad 11l
MaximusResetus
Gaz pierwszej generacji, reduktor regenerowany 2 tyg temu ale nic to nie pomogło. Nie odczuwam żadnych anomalii w trakcie jazdy. Przed regeneracja nie chciał palić jak był zimny, teraz pali od sztycha na zimnym i ciepłym silniku na gazie.
Prowadzi sie dobrze, chyba prawidłowo reaguje na gaz (porównuję doznania do 1.8 którym jeździłem przez poprzednie 2 lata).
jednak tamten 1.8 nigdy nie zjadał więcej niż 9l w trybie mieszanym a ten żre ile widzi... ponad 11 to dla mnie za dużo zwłaszcza ze silnik ma mniejsza pojemność, myśłałem że ten będzie jeszcze mniej palił.
Nie bierze oleju, nie ubywa płynu chłodniczego.
Jedyny mankament to nie podłączona sonda lambda. jest zepsuta i tak zapieczona ze nie mogę jej wykręcić. O dziwo kody błyskowe przestały pokazywać uszkodzenie sondy, więc pewnie tu coś jest nie tak,ale czy to aż tak może wpłynąć na spalanie gazu? Przecież sonda nie ma wpływu na dawkę gazu tylko benzyny.
VW Golf II
MaximusResetus
krxychu, co Ty gadasz?? wg tego http://www.vwgolf.pl/?page_id=28 pali od 6,1 na trasie do 11 na mieście...A te dane chyba nie były brane z kosmosu
zresztą nie raz sprawdzałem ile mi stary palił (silnik GU) bo było bardzo łatwo, nabijasz do pełna i zerujesz licznik, potem bijesz znowu do pełna i widzisz ile weszło po ilu km, max mi wyszło 9,1 raz ale to w korkach stałem wtedy dośc dużo. A średnio km robię 80% trasa 20% miasto.
Vii, VW Golf II, myślicie że to wystarczy, że to nie jest żadna usterka?
ps. jak go dziś przegazowałem po wjechaniu do garażu to czuć było nieprzepalony gaz, moze faktycznie dostaje zbyt bogatą mieszankę.
Ostatnio zmieniony pn paź 26, 2009 22:56 przez MaximusResetus, łącznie zmieniany 2 razy.
- marcinek84
mi ustawiali gaz "gazownicy" i masakra PNka paliła 11litrów kolega wziął a tu dali takie ciśnienie gazu że szczeka opada. kolega weźmie sobie pojemnik z woda i gdy ma ciepły silnik wyłączony włoży węża od parownika do miksera w pojemnik, podłączy na krótko zawór gazu aby było ciśnienie, kolega ustawił mi na półtora bąbelka na sekundę i tak mam do tej pory. mi pali maks 10litrów przy 50% trasa 50% miasto nie żałując sobie.
Pierwsza PNka na BLOSie?
VW Golf II
moje GU 1.8 w automacie pyka w wiekszosci po miescie na 28 litrach gazu okolo 270 km : >
viewtopic.php?p=2433766#2433766" onclick="window.open(this.href);return false; <-- i po swapie ;D
- marcinek84
PNka na blosie 34litry 330-360 trasa/miasto po połowie
MaximusResetus
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 178 gości
