Jak wyciągnąć konsolę środkową
Witam!
Nie mam pojęcia jak wyciągnąć konsolę środkową w MKII - proszę o pomoc...
Mam odkręcone półki kierowcy i pasażera i co teraz? Jak się wyciąga tą konsolę?
Przy konsoli nie ma na dole żadnych śrubek w golfie?????
[ Dodano: 23 Paź 2009 22:50 ]
Wykręcamy dwa wkręty po bokach konsoli. Zdejmujemy ramkę wokół lewarka skrzyni biegów. Odkręcamy jeden wkręt i jak są dwie nakrętki (klucz 10) plastikowe. Jeżeli występują kable do diagnostyki to kostki wysuwamy do góry i wyjmujemy konsolę.
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
- patryk2340
- Carpe Diem
- kwadrat
- Auto: 2x Golf
- Silnik: 2x +
To jest cała instrukcja wyciągnięcia konsoli? Bo właśnie muszę podświetlenie zapalniczki naprawić i też będę wyciągał.Byku21 pisze:Wykręcamy dwa wkręty po bokach konsoli. Zdejmujemy ramkę wokół lewarka skrzyni biegów. Odkręcamy jeden wkręt i jak są dwie nakrętki (klucz 10) plastikowe. Jeżeli występują kable do diagnostyki to kostki wysuwamy do góry i wyjmujemy konsolę.
Właśnie wie ktoś czy jak jest to zielone coś dookoła zapalniczki to jest podświetlenie czy może go nie być?
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
- kwadrat
- Auto: 2x Golf
- Silnik: 2x +
Spoko, dzięki. Tez może jutro się z tym pobawię
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
