Jak wyciągnąć konsolę środkową
Xabingo
Post autor: Xabingo » pt paź 23, 2009 22:38
Witam!
Nie mam pojęcia jak wyciągnąć konsolę środkową w MKII - proszę o pomoc...
Mam odkręcone półki kierowcy i pasażera i co teraz? Jak się wyciąga tą konsolę?
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
Byku21
Post autor: Byku21 » pt paź 23, 2009 22:39
A śrubki bo bokach przy konsoli poodkręcane?????
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
Xabingo
Post autor: Xabingo » pt paź 23, 2009 22:44
Jeśli chodzi Ci o śrubki te co trzymają półki pasażera i kierowcy to tak.
MK2 ukończone w 95%
Byku21
Post autor: Byku21 » pt paź 23, 2009 22:47
Przy konsoli nie ma na dole żadnych śrubek w golfie?????
[ Dodano: 23 Paź 2009 22:50 ]
Wykręcamy dwa wkręty po bokach konsoli. Zdejmujemy ramkę wokół lewarka skrzyni biegów. Odkręcamy jeden wkręt i jak są dwie nakrętki (klucz 10) plastikowe. Jeżeli występują kable do diagnostyki to kostki wysuwamy do góry i wyjmujemy konsolę.
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
Post autor: patryk2340 » pt paź 23, 2009 23:28
Jeszcze kabelki od zapalniczki trzeba wyczepić jeśli dobrze pamiętam :helm:
Golf II 1.6 RF --> Golf III 1.4 ABD --> Vento 2.0 2E --> Octavia 1.9 ASZ
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » sob paź 24, 2009 00:04
Byku21 pisze:Wykręcamy dwa wkręty po bokach konsoli. Zdejmujemy ramkę wokół lewarka skrzyni biegów. Odkręcamy jeden wkręt i jak są dwie nakrętki (klucz 10) plastikowe. Jeżeli występują kable do diagnostyki to kostki wysuwamy do góry i wyjmujemy konsolę.
To jest cała instrukcja wyciągnięcia konsoli? Bo właśnie muszę podświetlenie zapalniczki naprawić i też będę wyciągał.
Właśnie wie ktoś czy jak jest to zielone coś dookoła zapalniczki to jest podświetlenie czy może go nie być?
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
motoreq
Post autor: motoreq » sob paź 24, 2009 03:03
Tak, to ma świecić na zielono. Pod spodem jest mała żarówka, wymieniałem ją kiedyś w swoim RP 1,8. Kupiłem w serwisie VW za ok. 16zł.
Xabingo
Post autor: Xabingo » sob paź 24, 2009 20:58
Odkręciłem dzisiaj konsolę i nie jest to taki problem jak mi się wydawało.
Odkręcamy półkę kierowcy i pasażera. Następnie zdejmujemy mieszek zmiany biegów i ramkę. Pod ramką jest schowana jedna śrubka - odkręcamy ją i wyciągamy konsole (do siebie) i tyle :)
MK2 ukończone w 95%
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » ndz paź 25, 2009 00:31
Spoko, dzięki. Tez może jutro się z tym pobawię
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
