Wyrzynacz
Post autor: Wyrzynacz » śr paź 14, 2009 13:26
Witam. Otoz w moim golfie bardzo slychac zawory. Glowica byla robiona wiec nie powinno byc zadnych odglosow. Jak myslicie co to moze byc? Rowniez boli go to ze np. jak go odpale i zaczne jechac on zaczyna szarpac (nie czuc tego za bardzo). Stawiacie na wtryski ? Czy moze na przeplywomierz?
Down
Rozrzad byl robiony gdy go kupilem (nie cale 2 lata temu) a glowica nie caly miesiac temu byla robiona.
Ostatnio zmieniony śr paź 14, 2009 13:31 przez Wyrzynacz, łącznie zmieniany 3 razy.
reanimat
Post autor: reanimat » śr paź 14, 2009 13:29
bawiłeś się w wymianę paska rozrządu??? Jeśli tak i przeoczyłeś ustawienie rozrządu na pinach to klapa, silnik do remontu albo nowy silnik
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr paź 14, 2009 14:56
Sprawdź czy pokrywają się znaki na górnym i dolnym kole... i jak jeździłeś dwa lata na pasku to możesz zainwestować 100 i wymienić na nowy... Wtryski nie będą powodować klepania słyszalnego wewnątrz auta... Przepływka też nie ma nic do tego...
uzupełnij profil o model silnika będzie łatwiej potem szukać rozwiązań albo chociaż w poście napisz jaki motorek i dlaczego była robiona głowica.
vwlifestyle.pl
Wyrzynacz
Post autor: Wyrzynacz » czw paź 15, 2009 08:22
Jest to golf 2 1.8 8v (special). Na poczatku miala byc sama uszczelka (ginal plyn chlodzacy) lecz mialem troszke pieniedzy i od razu zrobilem glowice.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » czw paź 15, 2009 09:37
kolego przejrzyj posty na tym forum odnośnie silników... nikt Ci nie pomoże jeśli nie podasz szczegółów... nie pytałem o to jakiego masz golfa czy jest czarny i ma naklejkę specjal czy może jakaś inna tylko jaki masz silnik... oznaczenie literowe... umieszczone jest na polu numerowym na bloku po prawej stronie jak patrzysz od przodu auta, blisko łączenia bloku z głowicą... RP, PF, PB itp itd. gama silników 1,8 ośmiozaworowych była dosyć duża... a możliwe jest że może to nie jest oryginalny od tego golfa :/
[ Dodano: 15-10-09, 09:38 ]
Wyrzynacz pisze:Na poczatku miala byc sama uszczelka (ginal plyn chlodzacy) lecz mialem troszke pieniedzy i od razu zrobilem glowice.
jak się robi uszczelkę to z automatu sprawdza się chociaż częściowo głowicę...
vwlifestyle.pl
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw paź 15, 2009 10:14
autora proszę o poprawne sprecyzowanie tematu !!!!!!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
