Witam. Otoz w moim golfie bardzo slychac zawory. Glowica byla robiona wiec nie powinno byc zadnych odglosow. Jak myslicie co to moze byc? Rowniez boli go to ze np. jak go odpale i zaczne jechac on zaczyna szarpac (nie czuc tego za bardzo). Stawiacie na wtryski ? Czy moze na przeplywomierz?
Down
Rozrzad byl robiony gdy go kupilem (nie cale 2 lata temu) a glowica nie caly miesiac temu byla robiona.
Sprawdź czy pokrywają się znaki na górnym i dolnym kole... i jak jeździłeś dwa lata na pasku to możesz zainwestować 100 i wymienić na nowy... Wtryski nie będą powodować klepania słyszalnego wewnątrz auta... Przepływka też nie ma nic do tego...
uzupełnij profil o model silnika będzie łatwiej potem szukać rozwiązań albo chociaż w poście napisz jaki motorek i dlaczego była robiona głowica.
kolego przejrzyj posty na tym forum odnośnie silników... nikt Ci nie pomoże jeśli nie podasz szczegółów... nie pytałem o to jakiego masz golfa czy jest czarny i ma naklejkę specjal czy może jakaś inna tylko jaki masz silnik... oznaczenie literowe... umieszczone jest na polu numerowym na bloku po prawej stronie jak patrzysz od przodu auta, blisko łączenia bloku z głowicą... RP, PF, PB itp itd. gama silników 1,8 ośmiozaworowych była dosyć duża... a możliwe jest że może to nie jest oryginalny od tego golfa :/
[ Dodano: 15-10-09, 09:38 ]
jak się robi uszczelkę to z automatu sprawdza się chociaż częściowo głowicę...Wyrzynacz pisze:Na poczatku miala byc sama uszczelka (ginal plyn chlodzacy) lecz mialem troszke pieniedzy i od razu zrobilem glowice.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 83 gości
