grzeja sie tarcze hamulcowe
koledzy prosze o pomoc. bylem u mechanika juz dwa razy i nadal mam tarcze hamulcowe bardzo goronce ze nie mozna dotknaci palcami. mechanik robil odpowietszanie. nie wiem jak to opisac ale sproboje, czyscil bolce laczace obie szcaeki bo byly zardzewiale i sie zacinaly. zdjal kola i na sucho wbil bieg tarcze nigdzie nie tarly.czy jest to mozliwe zeby tarcze tak mocno sie gzaly.
- Paweł Marek
mahdi10, tracze grzeją się nawet do czerwoności- jeśli hamujesz i tak ma być. Problem jest wtedy jeśli nie naciskasz hamulca a tarcze omcno trą o klocki - mocno to znaczy że jak podniesiesz auto to wyraźnie czujesz że jest opór przy próbie pokręcenia kołem - minimalne szuranie tarczy o klocki jest dopuszczalne. Więc jak to jest u ciebie?
sawik160284
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
