grzeja sie tarcze hamulcowe
mahdi10
Post autor: mahdi10 » sob paź 10, 2009 09:28
koledzy prosze o pomoc. bylem u mechanika juz dwa razy i nadal mam tarcze hamulcowe bardzo goronce ze nie mozna dotknaci palcami. mechanik robil odpowietszanie. nie wiem jak to opisac ale sproboje, czyscil bolce laczace obie szcaeki bo byly zardzewiale i sie zacinaly. zdjal kola i na sucho wbil bieg tarcze nigdzie nie tarly.czy jest to mozliwe zeby tarcze tak mocno sie gzaly.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob paź 10, 2009 09:40
mahdi10, tracze grzeją się nawet do czerwoności- jeśli hamujesz i tak ma być. Problem jest wtedy jeśli nie naciskasz hamulca a tarcze omcno trą o klocki - mocno to znaczy że jak podniesiesz auto to wyraźnie czujesz że jest opór przy próbie pokręcenia kołem - minimalne szuranie tarczy o klocki jest dopuszczalne. Więc jak to jest u ciebie?
sawik160284
Post autor: sawik160284 » sob paź 10, 2009 10:04
podczas hamowania to normalne ze sie grzeja tarcze tak jak kolega napisal. moje pelne tarcze tez gorace po zahamowaniu sa (Vento). czekamy na wiecej informacji o tych hamulcach
chętnie służe pomocą
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
