Włacznik start
- grzechu2410nn
Włacznik start
Witam padła dzis moja kosta stacyjki (włacza sie tylko zaplon, nie odpala), a jutro wieczorem musze udac sie w trase ok 1500 km i chcial bym na ten czas zrobic odpalanie z przycisku , jak zrobić to najprościej , jakich kabli urzyc ??
z kucharskimi pozdrowieniami Grzegorz Dziedzic
- grzechu2410nn
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
idealny podrecznik jak odpalic auto bez kluczyków ! ciezko jednemu z drugim napisac PWa ???!!
a pozniej czyta to taki złodziejaszek , pozniej Wam sie włamie do auta, zeby sprobowac czy w VW, bo blokada tez jest do przejscia jak sie wie jak... !
Ręce opadaja
Ręce opadaja
- grzechu2410nn
oki dzieki koledzy , wiem ze lepiej wymienić stacyjkę ale moja kostka będzie dopiero w sobote a autem musze jechac za pare godzin
kolego nie unos sie tak moze zakazane powiny byc wszystkie tematy o ukrytych włącznikach , wszystkie schematy elektryczne , jak otworzyć auto bez kluczyków ??guti pisze:idealny podrecznik jak odpalic auto bez kluczyków ! ciezko jednemu z drugim napisac PWa ???!!
Ręce opadaja
- guti
człowieku, to ni potrzeba zakazów, tylko mózgu !! jak poszukasz dobrze to kazdy temat typu jak otworzyc auto bz kluczyka, czy chociazby niedawno tmat o ukrytych odcinkach zapłonu ( facet sie pyta na forum gdzie umiescic guzik od odcinki !! to juz trzeba byc debilem ! ! ) konczy sie tak samo , wszyscy krzycza zeby pisac na PW !grzechu2410nn pisze:kolego nie unos sie tak moze zakazane powiny byc wszystkie tematy o ukrytych włącznikach , wszystkie schematy elektryczne , jak otworzyć auto bez kluczyków ??
a powiedz mi co złego jest w schematach elektrycznych ? jak ktos zakłada wtrysk zamiast gaznika to musi miec rozpiske kabelków, ale to akurat nie interesuje złodzieja, interesuje go wlasnie jak otworzyc zamek bez kluczyka, jak odpalic auto i jak Ci ukrasc auto ? masz jeszcze cos mądrego do powiedzienia ?
Ostatnio zmieniony czw paź 08, 2009 10:42 przez guti, łącznie zmieniany 1 raz.
- flatron316
Przekręć kluczyk w stacyjce,weż coś metalowego-wkrętak,widelec,jakiś klucz i zewrzyj gruby kabel na rozruszniku z tą wsuwką na konektor na rozruszniku.Zapali.Do soboty pojezdzisz potem wymien kostke.Po co ci pruc instalacje czy kable wciągać dodatkowe.grzechu2410nn pisze:oki dzieki koledzy , wiem ze lepiej wymienić stacyjkę ale moja kostka będzie dopiero w sobote a autem musze jechac za pare godzin
jak juz wiemy jak odpalac bez kluczyka autko to jak otworzyc zamknietego golfa?bo zapodzialem gdzies kluczyki a dlugopis mam w aucie.i gdzie tu moderatorzy są?moze to OT ale na temat. tylko nietlumaczcie sie ze zlodziej nieurzywa przycisku i to nie to samo.(oczywiscie niechodzi mi ze autor tematu to zlodziej)
[ Dodano: Czw Paź 08, 2009 17:53 ]
jedyna sensowna odpowiedzKoguTek pisze:kostka kosztuje okolo 20zł a wymiana trwa okolo poltorej godziny
Ostatnio zmieniony czw paź 08, 2009 17:55 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
Koledzy trochu racji mają potępiający opisy odpalania i otwierania, ale bez przesady. Informacje tu podane są na poziomie niemowlęcym jeśli o chodzi złodziei samochodów. Więc zamykam. Co do długopisu zamkniętego w aucie: propnuję zawezwać z ogłoszenia w prasie motoryzacyjnej spacjalistę i patrzeć jak ładnie wbija kliny między drzwi a dach. A następnie wyłożyć ze dwie stóweczki plus dojazd.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 224 gości
