Włacznik start
grzechu2410nn
Włacznik start
Post autor: grzechu2410nn » śr paź 07, 2009 23:00
Witam padła dzis moja kosta stacyjki (włacza sie tylko zaplon, nie odpala), a jutro wieczorem musze udac sie w trase ok 1500 km i chcial bym na ten czas zrobic odpalanie z przycisku , jak zrobić to najprościej , jakich kabli urzyc ?? :grin:
z kucharskimi pozdrowieniami Grzegorz Dziedzic
norek111
Post autor: norek111 » śr paź 07, 2009 23:09
na przewód z wsuwką żeńską od rozrusznika powinien być podany + przy odpalaniu
grzechu2410nn
Post autor: grzechu2410nn » śr paź 07, 2009 23:18
a mozesz napisac jaki ma kolor ten kabelek ??
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » śr paź 07, 2009 23:29
kostka kosztuje okolo 20zł a wymiana trwa okolo poltorej godziny :bigok:
norek111
Post autor: norek111 » śr paź 07, 2009 23:32
grzechu2410nn pisze:a mozesz napisac jaki ma kolor ten kabelek ??
jest tylko jeden taki więc kolor niema znaczenia
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw paź 08, 2009 00:15
Kolor kabla na rozrusznik to czarny z czerwonym paseczkiem, gdyby np.zrobić to przy stacyjce.
Ale, jak pisali Koledzy, najlepiej wymienić kostkę bo po co się męczyć z umiejscowieniem wyłącznika, rozcinaniem kabli, itd., itp. Zrobić raz a dobrze!
guti
Post autor: guti » czw paź 08, 2009 00:30
idealny podrecznik jak odpalic auto bez kluczyków ! ciezko jednemu z drugim napisac PWa ???!!
a pozniej czyta to taki złodziejaszek , pozniej Wam sie włamie do auta, zeby sprobowac czy w VW, bo blokada tez jest do przejscia jak sie wie jak... !
Ręce opadaja
grzechu2410nn
Post autor: grzechu2410nn » czw paź 08, 2009 09:57
oki dzieki koledzy , wiem ze lepiej wymienić stacyjkę ale moja kostka będzie dopiero w sobote a autem musze jechac za pare godzin
guti pisze:idealny podrecznik jak odpalic auto bez kluczyków ! ciezko jednemu z drugim napisac PWa ???!!
Ręce opadaja
kolego nie unos sie tak moze zakazane powiny byc wszystkie tematy o ukrytych włącznikach , wszystkie schematy elektryczne , jak otworzyć auto bez kluczyków ??
guti
Post autor: guti » czw paź 08, 2009 10:34
grzechu2410nn pisze:kolego nie unos sie tak moze zakazane powiny byc wszystkie tematy o ukrytych włącznikach , wszystkie schematy elektryczne , jak otworzyć auto bez kluczyków ??
człowieku, to ni potrzeba zakazów, tylko mózgu !! jak poszukasz dobrze to kazdy temat typu jak otworzyc auto bz kluczyka, czy chociazby niedawno tmat o ukrytych odcinkach zapłonu ( facet sie pyta na forum gdzie umiescic guzik od odcinki !! to juz trzeba byc debilem ! ! ) konczy sie tak samo , wszyscy krzycza zeby pisac na PW !
a powiedz mi co złego jest w schematach elektrycznych ? jak ktos zakłada wtrysk zamiast gaznika to musi miec rozpiske kabelków, ale to akurat nie interesuje złodzieja, interesuje go wlasnie jak otworzyc zamek bez kluczyka, jak odpalic auto i jak Ci ukrasc auto ? masz jeszcze cos mądrego do powiedzienia ?
Ostatnio zmieniony czw paź 08, 2009 10:42 przez guti, łącznie zmieniany 1 raz.
flatron316
Post autor: flatron316 » czw paź 08, 2009 11:34
grzechu2410nn pisze:oki dzieki koledzy , wiem ze lepiej wymienić stacyjkę ale moja kostka będzie dopiero w sobote a autem musze jechac za pare godzin
Przekręć kluczyk w stacyjce,weż coś metalowego-wkrętak,widelec,jakiś klucz i zewrzyj gruby kabel na rozruszniku z tą wsuwką na konektor na rozruszniku.Zapali.Do soboty pojezdzisz potem wymien kostke.Po co ci pruc instalacje czy kable wciągać dodatkowe.
Duber
Post autor: Duber » czw paź 08, 2009 17:51
jak juz wiemy jak odpalac bez kluczyka autko to jak otworzyc zamknietego golfa?bo zapodzialem gdzies kluczyki a dlugopis mam w aucie.i gdzie tu moderatorzy są?moze to OT ale na temat. tylko nietlumaczcie sie ze zlodziej nieurzywa przycisku i to nie to samo.(oczywiscie niechodzi mi ze autor tematu to zlodziej)
[ Dodano: Czw Paź 08, 2009 17:53 ]
KoguTek pisze:kostka kosztuje okolo 20zł a wymiana trwa okolo poltorej godziny
jedyna sensowna odpowiedz
Ostatnio zmieniony czw paź 08, 2009 17:55 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw paź 08, 2009 18:00
Koledzy trochu racji mają potępiający opisy odpalania i otwierania, ale bez przesady. Informacje tu podane są na poziomie niemowlęcym jeśli o chodzi złodziei samochodów. Więc zamykam. Co do długopisu zamkniętego w aucie: propnuję zawezwać z ogłoszenia w prasie motoryzacyjnej spacjalistę i patrzeć jak ładnie wbija kliny między drzwi a dach. A następnie wyłożyć ze dwie stóweczki plus dojazd.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
