SWAP silnika z 2.0 16v ABF na 1.9 TDI ARL
Witam,
Mam seata cordobę sx z motorem 2.016v ABF, jestem zdecydowany na swap na 1.9 TDI ARL
Chciałbym się dowiedzieć co będę potrzebował dokładnie oprócz silnika.
Proszę nie pisać że się nie opłaca itp itd
Mam fajne autko w idealnym stanie i chcę by siedział w nim arl...
Jakie problemy mnie czekają? chcę wszystko co się da zrobić sam tylko na "kableki" gdzieś auto wysłać.
P.S docelowo auto ma jeździć na sportowym wałku i GT22
1. jaką skrzynię?
2. sprzęgło czy można zastosować vr6?
3. co ze zbiornikiem paliwa?
4. półośki trzeba zmienić?
5. licznik?
6. co jeszcze może mnie zaskoczyć?
Bardzo dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
1. jaką skrzynię?
5. licznik?
- Adamm
-adek, skrzynia dobrze by bylo 6
sprzeglo od VRa tego nie wytrzyma
polosie
zbiornik
licznik
pedaly
elektryka
chlodnice
intercooler
wypada zrobic heble
polosie
zbiornik
licznik
pedaly
elektryka
chlodnice
intercooler
wypada zrobic heble
- MiChAoS
mialem za soba taki swap tyle ze z AFN-a na ARL...
jak ma to byc GT22 + walek docelowo to lepiej skrzynie wsadzic 5 np z AFN-a
zminic zamach na jednomas + sprzeglo vr6 SASCH nie zaden LUK czy cos tam i pociagnie pasuje P&P skrzynia jak i zamach + sprzegla (+ sruby mocujaca najlepiej nowe z ASO)
licznik (jak ma poprawnie dzialac wszystko)
pedaly z TDI (moga byc z mk3 tdi ja mialm u siebie GAZ z mk4 reszta mk3 okazalo sie ze nie potrzebnie wyminialem )
elektryka + komp z ARL (2 wiazki jedna jest przy silniku druga osobno)
IC jakis, chlodnica moze zostac z ABF ew tylko wtedy trzeba troche porzezbic z wezami wezykami i moze wszystko zostac z seata...
- Matijas
- Forumowy spamer :)
dokladnie, mniejszy koszt i wkiekszy fun!!Rapix pisze:jeśli ma być do jazdy po mieście to lepiej uturbić ABF
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
