SWAP silnika z 2.0 16v ABF na 1.9 TDI ARL
-adek
Post autor: -adek » wt paź 06, 2009 20:48
Witam,
Mam seata cordobę sx z motorem 2.016v ABF, jestem zdecydowany na swap na 1.9 TDI ARL
Chciałbym się dowiedzieć co będę potrzebował dokładnie oprócz silnika.
Proszę nie pisać że się nie opłaca itp itd
Mam fajne autko w idealnym stanie i chcę by siedział w nim arl...
Jakie problemy mnie czekają? chcę wszystko co się da zrobić sam tylko na "kableki" gdzieś auto wysłać.
P.S docelowo auto ma jeździć na sportowym wałku i GT22
1. jaką skrzynię?
2. sprzęgło czy można zastosować vr6?
3. co ze zbiornikiem paliwa?
4. półośki trzeba zmienić?
5. licznik?
6. co jeszcze może mnie zaskoczyć?
Bardzo dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
grzegorzp
Post autor: grzegorzp » wt paź 06, 2009 20:58
jak i tak przewidujesz grube mody tego ARL-a to już lepiej kup 2.0 TDI 16v,
o ile dobrze pamiętam dynosofty potrafią ten silnik swapować
-adek
Post autor: -adek » wt paź 06, 2009 21:06
w Dyno mówili, że za dużo roboty z 2.0 16v i nie chce im się w to bawić.
wystarczy mi arl.
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » wt paź 06, 2009 21:21
-adek, skrzynia dobrze by bylo 6
sprzeglo od VRa tego nie wytrzyma
polosie
zbiornik
licznik
pedaly
elektryka
chlodnice
intercooler
wypada zrobic heble
kozak
Post autor: kozak » wt paź 06, 2009 21:29
Jezeli by zrobic plasko 400-420nm to vr powinien pociagnac, ale to tylko ze skrzynia 5.
MiChAoS
Post autor: MiChAoS » wt paź 06, 2009 21:37
mialem za soba taki swap tyle ze z AFN-a na ARL...
jak ma to byc GT22 + walek docelowo to lepiej skrzynie wsadzic 5 np z AFN-a
zminic zamach na jednomas + sprzeglo vr6 SASCH nie zaden LUK czy cos tam i pociagnie pasuje P&P skrzynia jak i zamach + sprzegla (+ sruby mocujaca najlepiej nowe z ASO)
licznik (jak ma poprawnie dzialac wszystko)
pedaly z TDI (moga byc z mk3 tdi ja mialm u siebie GAZ z mk4 reszta mk3 okazalo sie ze nie potrzebnie wyminialem )
elektryka + komp z ARL (2 wiazki jedna jest przy silniku druga osobno)
IC jakis, chlodnica moze zostac z ABF ew tylko wtedy trzeba troche porzezbic z wezami wezykami i moze wszystko zostac z seata...
Obrazek Obrazek
-adek
Post autor: -adek » wt paź 06, 2009 21:43
skrzynia 5, to auto nie będzie do jazdy w dalekie trasy tylko na małe wypady na miasto.
Czyli jeszcze pedały o tym nie pomyślałem.
A jak jest rozwiązane paliwo w pd? wiem że chłodnica paliwa będzie też potrzebna...
kozak
Post autor: kozak » wt paź 06, 2009 21:51
Chlodnica paliwa jest w pd, bo paliwo wraca kanalami w glowicy i sie nagrzewa, chlodnica paliwa to najmniejszy problem ;)
Rapix
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Rapix » wt paź 06, 2009 22:21
jeśli ma być do jazdy po mieście to lepiej uturbić ABF :green_fuck:
Matijas
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Matijas » śr paź 07, 2009 12:38
Rapix pisze:jeśli ma być do jazdy po mieście to lepiej uturbić ABF
dokladnie, mniejszy koszt i wkiekszy fun!! :bigok:
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
MiChAoS
Post autor: MiChAoS » śr paź 07, 2009 15:37
ale znowu wrzucenie 6 biegowej wiekszy problem i wiecej rzezby i duzo bardziej kosztowne :) ale jak kto woli :)
-adek
Post autor: -adek » czw paź 08, 2009 20:02
skrzynia będzie 5 GGU
powiedzcie mi jeszcze jak rozwiązać temat z paliwem?
będzie potrzebna wymiana zbiornika? jakaś dodatkowa pompa?
łapy silnika są takie same?
_mumin_
Post autor: _mumin_ » czw paź 08, 2009 23:42
Pompa nie koniecznie :) Łapy zostają z ABF :)
zgubiłeś mój numer tel. ? :grin:
Rapix
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Rapix » pt paź 09, 2009 08:20
_mumin_ pisze:Pompa nie koniecznie :) Łapy zostają z ABF :)
Jak ty telefonów nie odbierasz :green_fuck: :jezor:
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
